Auto-moto: čidlo diferenčního tlaku, chyba P2454
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 10:49    Předmět: Auto-moto: čidlo diferenčního tlaku, chyba P2454 Citovat
Audi A4/B8, motor CAGA: začala svítit kontrolka motoru, diagnostika hlásí chybu P2454 (s dodatkem "zkrat na kostru")
Je tam toto čidlo https://1url.cz/CuoND
Měřil jsem na odpojeném kabelu od čidla: prostřední vývod je kostra, jeden krajní 5,0V, druhý krajní 5,7V, takže na zkrat na kabelu to nevypadá.
Měřil jsem i ohmicky odpojené čidlo a proti prostřednímu vývodu mají oba krajní vývody cca 6kOhm.
Vadné čidlo? Mate mě ta poznámka o zkratu na kostru ve výpisu chyby.
(auto s touto chybou jede normálně, ale je dost pravděpodobný že tato chyba nějak ovlivňuje regeneraci dpf)
 Velikost:  63.48 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 11:24    Předmět: Citovat
Ty čidla chcípaj běžně, nikdy jsem je neměřil, když jednotka napíše zkrat tak buď dráty a nebo čidlo, víc možností není - ŘJ k.o. ale to je nepravděpodobné. Nové čidlo dej origo a pokud ti prodají náhradu (jiné číslo dílu) tak si ověř jestli není potřeba aktualizace software (osobní zkušenost u O3 CKFC). S touhle chybou to nebude regenerovat a nebo bude ale blbě. Čím dýl s tím budeš jezdit tím dřív si zaděláš na problém typu ucpaný dpf.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 9:59    Předmět: Citovat
Dostalo se ke mě auto, kde diagnostika hlásila zkrat na mínus u škrtící klapky Bosch, ale na kabelech i na klapce jsem zkrat nenašel. Jen ta klapka měla hodnoty odporu snímače polohy asi poloviční oproti nové.
sr71
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 20:49    Předmět: Citovat
čidlo jsem vyměnil, chybu přes diagnostiku vymazal, zdálo se že je to ok, ale po cca 100km se kontrolka motoru rozsvítila znovu (zatím jsem se diagnostikou nedíval co je ve výpisu chyb)
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 05 2023, 22:12    Předmět: Citovat
Nebudu se tu rozepisovat a vysvětlovat princip detekce vady vstupního obvodu u VAG (přerušení/zkrat na plus/zkrat na mínus), ale zaměřím se na nesrovnalost v měření.
Takže senzor je napájen referenčním napětím 5V na pinu 1 z řídící jednotky z pinu A14 (viz příloha). Kostra (0V) je pin 2 z řídící jednotky na pinu A79.
Signál napěťový je na pinu 3 vedoucí do vstupu řídící jednotky A34. Tam jste naměřil 5,7V. Z logiky věci je nesmysl, aby v obvodu napájením referencí 5V se objevilo napětí vyšší (tedy 5,7V). Jelikož senzor je "pasivní" člen, tak do obvodu nemohl dodat vyšší napětí než kterým je sám napájen. Takže výměna senzoru proběhla zcela zbytečně.
Zbývají dvě varianty proč je na signálovém vedení napětí větší než 5V: vadná řídící jednotka a nebo svod v kabeláži z obvodu s vyšším napětím (zpravidla napájení 12V nebo dokonce z Commonrail vstřikovačů.
Doporučuji důkladnou kontrolu kabeláže a po vyloučení všech vnějších vlivů bych teprve podezíral řídící jednotku.
Pro představu případ,který jsem řešil osobně: facebook
Pinout a hodnoty snímače diff.tlaku ve výfuku
 Velikost:  92.04 kB
 Zobrazeno:  467 krát
El. schéma motormanagement-snímač rozdílového tlaku ve výfuku
 Velikost:  110.12 kB
 Zobrazeno:  166 krát
 Velikost:  110.22 kB
 Zobrazeno:  225 krát
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 8:12    Předmět: Citovat
Nešlo by alespoň ve zkratce naznačit jak je to s těmi závadami Zkrat na plus/mínus?
Moc by mne to zajímalo.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 8:26    Předmět: Citovat
Prostě se vibracema uvnitř špatně staženýho káblovýho svazku prodře oyebaná izolace drátů a oholený vodiče se dotknou navzájem. Na vině je jednoznačně katování kostů, pořádně udělaná izolace a dobře stažený a hlavně pečlivě uložený káblový svazky by tomu odolávaly podstatně dýl. Jenomže to by znamenalo menší přísun €urobubáčikov do kapes akcionářů, takže na to automobilky plánovaně stolicujou. ŘJ je sice proti tomu chráněná, ale protože to znemožní řádnou funkci danýho čidla a na něj navázaný regulace čehokoliv, což může vyřadit buď nějakou ekologickou nebo bezpečnostní funkci (ta ekologická by neměla mít přikládanou tak vysokou váhu v ohledu na činnost motoru nebo celýho vozidla, ale poslední dobou se zdá, že ekologie je upřednostňovaná i před skutečnou bezpečností - viz různý systémy aktivující nouzový brzdění při pokusu o předjíždění nebo systém udržování vozidla v pruhu peroucí se o volant s řidičem v zatáčce), tak to vyhazuje výrazný varování před chybou - žlutý kontrolky, pád do nouzáku atd.
badoch
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 9:16    Předmět: Citovat
Todle je mi jasný, ale zajímal by mne ten "princip detekce" jak je to vymyšlené.
sr71
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 20:13    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Signál napěťový je na pinu 3 vedoucí do vstupu řídící jednotky A34. Tam jste naměřil 5,7V. Z logiky věci je nesmysl, aby v obvodu napájením referencí 5V se objevilo napětí vyšší (tedy 5,7V). Jelikož senzor je "pasivní" člen, tak do obvodu nemohl dodat vyšší napětí než kterým je sám napájen...
těch naměřených 5,7V ale bylo na konektoru kabelu od řídící jednotky, když byl senzor odpojen, takže ten vstup do ŘJ byl v tu chvíli nepřipojen "jakoby ve vzduchu"
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Po výměně čidla za nové se objevuje chyba "čidlo dif.tlaku - chybná hodnota a při čtení dat Vag-Comem jsou hodnoty tlaku nezvykle vysoké. I při stojícím motoru ukazuje hodnotu tlaku cca 110hPa což je špatně, tam by měla být nula. Zatím jsem nepřišel na to jak tohle Vag-Comem zkalibrovat (pokud to lze)
Jinak regenerace DPF probíhá, množství sazí v dpf je dle hodnot diagnostiky v normálu
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 7:13    Předmět: Citovat
Neprohodil jsi hadičky?
To už jsem taky viděl.
sr71
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 10:17    Předmět: Citovat
Prohodit je normálním způsobem nelze, mají různý průměr. A i kdyby byly prohozené tak při neběžícím motoru by čidlo mělo ukazovat tlak nula.
