Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 98 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 31 2023, 15:41 Předmět: Yamaha AV receiver DOCK Bluetooth
Ahoj, měl bych dotaz, jestli někdo z vás zkoušel bastlit nebo aspoň někde viděl nějaké řešení pro DIY (např. pomocí Arduino) Bluetooth přijímač pro DOCK u Yamaha AV receiverů?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12169 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt srpen 31 2023, 15:54 Předmět:
a co chceš přenášet ???
ovládání, nebo zvuk ?
napiš alespoň typ toho krámu.
nebo lépe popiš co vlastně chceš dělat . . .
. . . namontovat BT AV modul do čehokoliv přeci není velký problém.
sám jsem takových úprav dělal několik.
Zaslal: pá září 01 2023, 16:30 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Chtěl bych to pro přenos zvuku a typ je Yamaha RX-V467.
Tenhle typ nemá žádné síťové připojení (RX-V477 už má aspoň LAN), jinak by to šlo bez problému krmit po síti ať už z telefonu nebo PC/NB a nemuselo se to prznit dalším ztrátovým enkódováním a dekódováním pomocí Bluetooth.
Zaslal: so září 02 2023, 11:44 Předmět:
piCZus napsal(a):
Právě to je ten důvod, proč to řeším. Můžu použít HDMI, ale dělá mi to problém na PC. Používám dva monitory a často se stává, že se mi okna programů otevřou do Yamahy, takže musím vytáhnout její HDMI, aby se mi okna přesunuly na monitory, což je dost otravné. Nenašel jsem žádné nastavení, které by zabránilo tomu, že PC bere Yamahu jako monitor. Dříve jsem používal digitální coaxiál, ale na novém PC už je jen optický výstup a ten už na Yamaze nemám žádný volný.
Kdysi jsem používal "optický slučovač", akorát nesmí vysílat obě zařízení najednou. Konektor pro koaxiální výstup někdy bývá na základních deskách. Taky by byla možnost analogového výstupu ze zvukovky.
Naposledy upravil piCZus dne so září 02 2023, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
Ano, možná by se dal najít metalický SPDIF výstup na integrované zvukovce na MB, ale ono je vhodné signál z PC galvanicky oddělit, takže optické propojení je lepší volba.
Bluetooth už dnes taková katastrofa není. Ale hlavně u mobilu a tabletu. U PC bych si na snadné rozchození LDAC v plné rychlosti úplně nevsadil.
Zaslal: út září 05 2023, 15:22 Předmět:
piCZus napsal(a):
Konektor jsem měl právě na předchozí desce a výstup jsem si dodělával, ale na nové už není.
Zaslal: út září 05 2023, 15:30 Předmět:
ransom napsal(a):
https://a.aliexpress.com/_mrgBaim
Obousměrný převodník optika/koax by nepomohl?
Tak tohle se mi líbí! Už jsem něco takového hledal, ale nenarazil jsem bohužel na tento obousměrný typ, pouze převod z optiky nebo coaxu na analog. Objednal jsem bluetooth přijímač s analog výstupem, ale výstup sumí i bručí, takže slabota. Toto by mělo fungovat bez rušení. Dík za tip
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st září 06 2023, 8:03 Předmět:
Se přidám - máte nějaký tip na BT-audio modul (s rozumnými audio parametry, ať to "nešumí a nebručí"), který nevydává zvuky při párování? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
To je další překážka.
APTX kodek je čistě závislý na Qualcomm chipsetech a SoC, kde ostatní by museli platit za licenci, tzn. že telefon s tímto chipsetem bude mít podporu APTX a BT modul s chipsetem od Qualcommu tento kodek podporuje vždy např. https://www.aliexpress.com/item/1005004396553509.html , takže když si koupím BT modul s QCC3005, tak to je trochu jistota. Navíc tento chipset podporuje i AAC.
