Dvouplotýnkovej vařič
PříspěvekZaslal: po září 04 2023, 19:31    Předmět: Citovat
To miro , ale v tom byl problém , uchycení "bokem" , jako v zásuvce . To se MUSELO povolit . Těch kamen jsem naďál . Ale očko na pozinkovaném drátě a mezipodložka s druhým , delší šroubek a na staletí . Ano od výrobce to časem hořelo . Však co je jednodušší ohnout dva konce a jedemeeeee . Ale tenhle vařič bych nechtěl ani zadara . Etě se povedly ty plotýnky s termostatem . To již nemá a nebude bez přídavné elektroniky mít obdoby . Mám jich několik nadosmrti v zásobě . Ty dnešní s r a č ky jedou na výkon , ale kdo vaří , tak ví , že je to k prdu . Tento termostatový pere do studené plotýnky a potom jen udržuje . inu jen k těm , co na tom opravdu vaří ....
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út září 05 2023, 0:06    Předmět: Citovat
Myslíš ten tuším Eta s přibodovanýma termostatama ke spirále, které po pátém vaření upadnou? Jo, tak ty jsou bomba Laughing
Myslím že se celý ten středový kanál i s plotýnkama dal odklopit a v tom kanálu byly dva vypínače z lampiček.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Tož si vohřeji polívčičku aniž bych zakládal separe vlákno:
mám trochu novější leč mírně podobný ETA 2117 no a
prohořel kabel napájení, náhradní použil z vyřazený rychlovarný
konvice na vodu (250/10-16A) třípramenný že jo,
žlutozelený fous je kostra, to je jasný zbývá modrý a hnědý
propojené svorkovnici (čokoládou) je to libovolné který a kam?
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 11:15    Předmět: Citovat
Tak podle obvyklejch zvyklostí bys měl hnědej kábel mít napojenej na levej kolík vidlice při pophledu zezadu, abys ho strkal do levý dutinky zásuvky - kde bys měl mít podle už neplatný, ale pořád používaný normy fázi - a tenhle kabel by ti měl ve spotřebiči vést na spínač(e), takže po jeho/jejich vypnutí by se fázový napětí nemělo dostávat dál na výkonový části. Modrej by měl nepřerušovaně propojovat "neživý" konce výkonovejch elementů s tou zdířkou v zásuvce, který se obvykle říká "nulák" a která by v naší nejobvyklejší soustavě měla bejt spojená se zemničem ...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 11:59    Předmět: Citovat
Jenže jak z praxe známo.... Fázový bývá v našem případě u různých šňůr modrý. To proto, že je u nás zvykem dávat fázi v zásuvce nalevo. Takže proměřit před připojením.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
