Zaslal: ne září 03 2023, 6:23 Předmět: Oboustranný DPS fotocestou
Nazdar všem.
Syn by rád vyrobil svoji vlastní kalkulačku - vše už funguje na breadboardu, tak bychom rádi přistoupili k finalizaci. Jednostranné DPS fotocestou umíme - ale prosím o radu ty, kteří mají zkušenost s výrobou dvoustranné DPS. Jak fixujete motivy, aby nebyly vůči sobě posunuté? Napadlo mě třeba jejich slepení na 1,5mm plexi. Udělat takovou kapsu a pak do ní vložit DPS.
Díky za rady.
PF
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne září 03 2023, 6:59 Předmět:
Ja som si na DPS pridaval 2 -3 pomocne dierky, ktore som predvrtal, podla nich som potom prikladal foliu.
Osvecoval som postupne jednu potom druhu stranu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne září 03 2023, 7:48 Předmět:
Obě předlohy slepím na dvou místech samolepkou a do vzniklé kapsy vložím cuprextit. To celé vložím mezi dvě tabulky skla, ty drží u sebe kancelářské svorky.
No a pak stačí osvítit z jedné strany, otočit a osvítit druhou stranu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 05 2023, 7:30 Předmět:
Dělal jsem nějdřív kompletně jednu stranu osvit + leptání s druhou stranou přelepenou širokou izolepou a potom po napozicování podle pomocných dírek druhou stranu s první stranou zase přelepenou izolepou. Dírky jsem ještě zamázl voskem, aby chlorid nedostal chuť se podívat na druhou stranu pod izolepu. Dnes je snazší poslat data do fabriky v Číně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
No jo, ale tady jde i o edukativní záležitost. Nechci syna učit, aby si objednával věci, které si dokáže vyrobit sám. A když to zvládneme technicky, tak máme DPS hotovou např. do hodiny.
Zaslal: út září 05 2023, 13:35 Předmět:
Do hodiny to nemáš (tedy já určitě ne) a ano, naučit se to je velmi záslužné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18171 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 06 2023, 1:12 Předmět:
Já jsem zkoušel maskovačku vyřezanou na Sihuete Cameo. Vyřeže se to celkem dobře ale je trochu problém, na přenašečce nechtěj ty úzký spoje třídy 4 moc držet. Je to patlanice to správne přenýst na měď. A pak když odstraňuješ přenašečku tak zase ty spoje noc nedrží na mědi a ta přenašečka je odlepuje. Nejhorší je, pokud víc zatáhneš, tak se maskovačka se spojem natáhne a pak už to je nepoužitelný. Když to ale dbře přeneseš a zažehlíš gumovým válečkem, tak se to nepodleptá ani v teplým chloridu. _________________ Jirka
Předlohu tiskneme klasicky na laserovce a dočerňujeme stíratelným fixem na tabule.
Samozřejmě mám obecně na mysli DPS pro domácí výrobu. Nechceme a (ani technicky/časově) nemůžeme konkurovat jakémukoli druhu průmyslové výroby. Ta fotocesta, byť v domácích podmínkách, je oproti kreslení kalafunou v lihu obrovský kvalitativní skok. A až doladíme novou osvitku (A4, ve skříňce ALMES, plnovýsuvy, 5 zářivek, ...) a novou vyvolávací a leptací vanu (dvousklo s nerez rámečkem), bude to ještě dokonalejší.
Podle mě je potřeba umět celé spektrum možností výroby, od nakreslení lakem na nehty až po zadání profi výroby vícevrstvých desek někde.
Osobně to přesně takto mám a výrobu řeším dle typu a počtu desek plus samozřejmě i požadavku na termín.
Pochopitelně je záslužné, že synovi ukazuješ či se ho snažíš naučit základní věci. Bez toho totiž (nejen v této zemi) zbydou pouze samí d.ebilové... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
