Ta narexka z 90. let asi nebude totéž jako to Bahco 655 či 650 (rozměry, geometrie a materiál břitu plus rozměry a geometrie rukojeti)...
Ono (nejen) u těchto věcí záleží na detailech.
S tím Bahcem běžně pracuju jednou rukou (protože druhou mám na ten horkovzduch ). Přítlačnou "kouli" mám odšroubovanou, druhou rukou si pomáhám jen výjimečně.
Můžeš dát foto nebo odkaz k té narex škrabce? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 29 2023, 20:03 Předmět:
Zase kecy . Základní je typ barvy , která se odstraňuje . Pokud je fermežová , jedině louhovat profi . Propadání a trhání je jasné , pokud ten kdos nenapojil dřevo alespoň 3x fermeží . Suché dřevo je pevnější molitan , který se musí vyplnit fermeží . A až potom lakovat . Fermežovou barvu nelze opálit .
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: út srpen 29 2023, 20:22 Předmět:
Děkuji všem za poznatky uvidime napřed asi udělam na kousek pokus jak co nejlepe pujde a potom se rozhodne pro nejlepši metodu. Profi olouhovani by se libilo jenže neznam nikoho na znojemsku kdo by to dělal a představa vozit dveře 400 km na olouhovani mně dosti nevyhovuje jak časově tak finančě. Ja asi bych volil postup vlnky profili barvo žrout louch plochy bych zkusil opalit Připadne taky olouhovat....
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 489 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: pá září 01 2023, 6:33 Předmět:
Jenom pro zajimavost, před 5 lety jsme dělali zámky na dveře hl. vchodu domu
v Americké ulici Praha 2 a majitele mi povídal, že za opálení+odstranění
původního laku samozřejmě nový nátěr dal tehdy 450 tisíc korun.
Je pravda, že dveře byli extrémně složitě vyřezávané-profilované.
Za mě pokud by to šlo a nekecali památkáři, tak všechno vyházet a nahradit
novými dveřmi (plast hliník), ale to v takovýchto lokalitách prostě nejde.
Uvnitř domu bych to vyházel komplet vše. Co jsem chodil po různých rekonstrukcích v centrální Praze tak už na takové to řešení přichází hodně
majitelů domů. Dřevo je velmi nevděčný materiál, ale chápu že u jednoho
kousku se dá věnovat svůj čas.
Zaslal: út září 05 2023, 22:27 Předmět:
No ještě jim budu muset dokližit sokl jsou nějaky moc krátky ale z tim se už popasuju asi to nějak rozumně dokližim na profil a bukové koliky a bude chyby mně asi cca 3 cm to nějak nastavim
To louhování mi u dveří nepřijde moc komfortní. Práce se dá zjednodušit použitím Lakostanu (louh v gelovité konzistenci), jenže pak se to musí stejně neutralizovat a řádně oplachovat (dělat to na zahradě?). Když se to udělá blbě tak dřevo stále chlupatí a nedá se vybrousit. A i když se to udělá dobře, tak je nutné dveře minimálně měsíc nechat pořádně vyschnout.
Prvolepublikové dveře nejsou žádná ratita, vzal bych je horkovzduchem.
