Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 04 2023, 19:31 Předmět:
To miro , ale v tom byl problém , uchycení "bokem" , jako v zásuvce . To se MUSELO povolit . Těch kamen jsem naďál . Ale očko na pozinkovaném drátě a mezipodložka s druhým , delší šroubek a na staletí . Ano od výrobce to časem hořelo . Však co je jednodušší ohnout dva konce a jedemeeeee . Ale tenhle vařič bych nechtěl ani zadara . Etě se povedly ty plotýnky s termostatem . To již nemá a nebude bez přídavné elektroniky mít obdoby . Mám jich několik nadosmrti v zásobě . Ty dnešní s r a č ky jedou na výkon , ale kdo vaří , tak ví , že je to k prdu . Tento termostatový pere do studené plotýnky a potom jen udržuje . inu jen k těm , co na tom opravdu vaří ....
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út září 05 2023, 0:06 Předmět:
Myslíš ten tuším Eta s přibodovanýma termostatama ke spirále, které po pátém vaření upadnou? Jo, tak ty jsou bomba
Myslím že se celý ten středový kanál i s plotýnkama dal odklopit a v tom kanálu byly dva vypínače z lampiček.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9695 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 06 2023, 10:47 Předmět:
Tož si vohřeji polívčičku aniž bych zakládal separe vlákno:
mám trochu novější leč mírně podobný ETA 2117 no a
prohořel kabel napájení, náhradní použil z vyřazený rychlovarný
konvice na vodu (250/10-16A) třípramenný že jo,
žlutozelený fous je kostra, to je jasný zbývá modrý a hnědý
propojené svorkovnici (čokoládou) je to libovolné který a kam? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32385 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 06 2023, 11:15 Předmět:
Tak podle obvyklejch zvyklostí bys měl hnědej kábel mít napojenej na levej kolík vidlice při pophledu zezadu, abys ho strkal do levý dutinky zásuvky - kde bys měl mít podle už neplatný, ale pořád používaný normy fázi - a tenhle kabel by ti měl ve spotřebiči vést na spínač(e), takže po jeho/jejich vypnutí by se fázový napětí nemělo dostávat dál na výkonový části. Modrej by měl nepřerušovaně propojovat "neživý" konce výkonovejch elementů s tou zdířkou v zásuvce, který se obvykle říká "nulák" a která by v naší nejobvyklejší soustavě měla bejt spojená se zemničem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jenže jak z praxe známo.... Fázový bývá v našem případě u různých šňůr modrý. To proto, že je u nás zvykem dávat fázi v zásuvce nalevo. Takže proměřit před připojením. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
