riadenie elektrického vykurovania
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 12:52    Předmět: Citovat
Dal by som tam namiesto podlahoveho kurenia klimatizaciu. Zozerie to menej elektriny a da sa tym aj chladit.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 13:01    Předmět: Citovat
Hm, jenže tepelné čerpadlo vzduch-vzduch má jednu drobnou nevýhodu: když je větší zima, tak prostě vůbec netopí...
Taky není vhodné pro velký počet malých místností a tady jich je 7, pokud se nepletu.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 13:08    Předmět: Citovat
Tepelný odpor steny R je necelé 4 m2.K/W čo na chatu nieje až tak málo, no v zime by to klimatizácia tu na severe asi nedala.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Každopádně pokud tam ještě podlahové topení není, tak zvaž i jiné způsoby.
Podlahové topení mj. chce i velmi kvalitní tepelnou izolaci celého souvrství zespodu, to je doufám jasné (bavíme se tu třeba o 10 a více cm EPS)...
Jinak totiž topíš do pekla a to by bylo nošení dříví do lesa Wink
mihal
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 13:40    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Na toto bohužiaľ namám dosah. Podlaha prízemia má v projekte 10cm EPS na viac tam miesta už nieje. V úvahe je ešte kúrenie rohožou pod dlažbou a fóliami pod plávajúcou podlahou, ale v čase VT bude kúrenie blokované a bojím sa malej tepelnej kapacity.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 13:50    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
záleží jaký typ chladiva se použije. Dají se sehnat takové co ti budou topit i když bude venku -15, ale stojí o trošičku (o hodně moc) víc. Případně mají topné spirály takže pak ohřejvají vzduch klasicky elektricky.
To už to raději vidím na to jim tam hodit nízkotelpotní vytápěcí soustavu která může být napájená i solárníma kolektorama (které v zimě také něco trochu zvládnou a v létě zase budou mít jistotku teplé vody ve sprše.
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 10:29    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
10 cm do země vpohodě stačí. Zem má pro výpočet tepelný ztráty celoročně +5℃ a topíš na 20℃. Takže přetlačuješ jen 15℃. Do obvodových stěn a stropu to je ale jiná, pokud chceš vevnitř 20℃ a venku máš ve větší nadmořský výšce výpočtovou teplotu -18℃, tak musíš přetlačovat 38℃ a na to je potřeba pooodstatně lepší izolace, než na podlahu na rostlým terénu.
Já bych to na tvým místě řešil podlahovkou s trvalým topením na cca 10-15℃ a osadil krbovky s rozvodem vzduchu. Pokud budeš chalupu nárazově vytápět, tak ti časem shnije nebo aspoň zčerná na kondenzaci vody.
Termostaty určitě se sondou vzduch a podlaha. Pokud dáš jen vzduch, a zatopíš, tak podlahy vypnou a za víkend vystydnou natolik, že potom zase jejich roztápění sežere víc než kdyby topily trvale. Ty termostaty bych rozhodně bral od evropských výrobců kde je záruka původu a firma existuje už desítky let, třeba Watts. Pak máš jistotu, že přes cloud budou chodit léta. Samo že pokud máš pevnou IP, tak tě cloud nezajímá. A supercapu v napájení se netřeba bát, solidní fy mají připravený slot na zákaznickou baterku pokud by supercap chcípnul.
Bacha taky na podlahový krytiny. Dlažba snese i 160-200W/m². Lepený lino, parkety a zátěžovej koberec jen 100 W/m², plovoučka lamino nebo click jen 80W/m².
Takže pokud bys tam chtěl předimenzovávat na rychlý zátopy, tak na tohle musíš dávat fest bacha.
Jestli rohož v lepidle nebo betonu je potřeba zvážit, nějakou akumulační hmotu. Pokud je dřevostavba, tak určitě do betonu. Pokud je chajda opravdu dobře zaizolovaná, tak je to jedno. Ale pokud je rohož v lepidle, tak musí být superflexo lepidlo a navíc dvě vrstvy a superflexa jsou skoro o 100% dražší než obyčejný flexa, co se dávají na rohože v betonu.
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 10:41    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Tzv. "virtuální baterii" považuju za jednu z největších kravin, které jsem kdy zažil.
Počkej jak to schytáš (jako jsem to schytal já) až si Tě přečte Jezevec. Laughing
