Co to je? Stará UV žárovka?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 16:16    Předmět: Co to je? Stará UV žárovka? Citovat
Zdravim vsechny, "zdedil" jsem neobvyklou zarovku. Sklo je hodne tmave fialove, takze tipuji, ze bude UV. Na patici je napis 220-32, ale radsi jsem ji nezapinal. Vlakno ma za studena okolo 800 ohmu. Na bance je vybledly napis, myslim ze je to IPANEXOL. Stribrny nater na spicce vypada spise jako dodatecna amaterska uprava. Nevite k cemu slouzila, kdo je vyrabel a jak muze byt stara?
 Velikost:  139.73 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  162.72 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  129.58 kB
 Zobrazeno:  74 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 16:28    Předmět: Citovat
Nebude to žárovka do temné komory na vyvolávání filmů?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 16:30    Předmět: Citovat
to bude niečo teraristické, možno IR ohrev s dodatočným náterom, aby leguánovi neopálilo chrbát
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 16:36    Předmět: Citovat
Zapnul bych to, přes nějakou ochranu (třeba druhou řekněme 100W žárovku) a/nebo z regulačního trafa. Pak bude jasné, co z toho vlastně leze...
Jinak si tedy nedokážu představit UV žárovku (skutečně žárovku, tedy s vláknem) vzhledem ke spektru, které normální nepřežhavené vlákno vyzařuje...
Před lety občas na různých kulturních akcích bývaly jakési zdroje UV světla (zřejmě UVA), zářily v tom bílé textilie, přesah záření byl až do viditelné fialové (slabě), baňka byla skleněná tmavá.
Neví o tom někdo něco bližšího? Podle mě to musela být výbojka...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 17:16    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Používají se 395nm "blacklight" zářivky 18 a 36W, nebo 125 a 400W výbojky - obdoba RVLX. Dokonce to i Tesla vyrobila, pod značením asi RVU, ale tu jsem viděl snad 1x. Vidět Philips 400W "UV gun" bylo kdysi vcelku běžné. Není to běžné UVA.
Ad původní dotaz, pokud zde neuspěješ, zkusil bych se optat S. Slabyhoudka, to může být nejpovolanější.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 17:31    Předmět: Citovat
Možná žárovka pro válečné zatemnění.
https://mors.in.ua/technology/2946-chorni-lampy-drugoyi-svitovoyi-foto.html
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Sendyx: díval jsem se zběžně na RVU125 a mohla by to být ona.
Možná nějak "přidušená" (třeba tlumivkou s větší indukčností než běžně), aby to nesvítilo jako blázen. Píšou o ní, že se používala pro vytvrzování laků a na diskotékách Wink
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Ziarovky, co emituju UV, existuju. Lenze okrem toho emituju aj dost silne IR - napr. Osram Vitalux 300W.
Naposledy upravil rnbw dne st září 06 2023, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 18:00    Předmět: Citovat
výbojky mali na špičke banky taký prelis, o ktorý bol opretý vnútorný drôtený držiak horáka. Toto čudo na fotke to nemá
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 18:09    Předmět: Citovat
rnbw: není uvnitř toho Osram Ultra Vitaluxu náhodou výbojka v sérii se žhaveným vláknem? Něco jako svého času naše horské slunce Sirius, ale integrované v jedné baňce...
Vycházím z měření spektra a z doprovodného textu.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Je to mozne. V rukach som to nemal.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 18:21    Předmět: Citovat
Ono se to nezdá, ale ta 125W nebo 400W blacklight zas tak výkonná není, to černé sklo je asi dost úzkopásmový filtr, žádný luminofor, takže zbytek spektra jde do tepla.
I dnes se to běžně prodává https://shop.hdt.cz/p/eurolite-uv-black-gun-400-w
BTW, prodávaly se i žárovkové blacklight, bylo to více do modra. Je to přežhavená 40 až 60W žárovka s nějakým nástřikem na baňce a svítí to prd a vydrží málo.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 20:26    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem už viděl, svítilo to modro-fialově, dost slabě. Vlákno v tom bylo tenké, v dlouhých závitech, byla to hodně stará žárovka, předválečná, na 220 V.
Je možné, že se to používalo v nějakých "léčebných" přístrojích, které byly tenkrát populární.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 21:16    Předmět: Citovat
Je to stará žiarovka do fotokomory. jeníček to tu už písal.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 9:21    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
To byly (a jsou) rtuťové vysokotlaké výbojky. Baňka ze skla, propouštějícího část UV spektra kolem 360 nm.
Naposledy upravil jjilek dne čt září 07 2023, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
