Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 684 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 06 2023, 16:16 Předmět: Co to je? Stará UV žárovka?
Zdravim vsechny, "zdedil" jsem neobvyklou zarovku. Sklo je hodne tmave fialove, takze tipuji, ze bude UV. Na patici je napis 220-32, ale radsi jsem ji nezapinal. Vlakno ma za studena okolo 800 ohmu. Na bance je vybledly napis, myslim ze je to IPANEXOL. Stribrny nater na spicce vypada spise jako dodatecna amaterska uprava. Nevite k cemu slouzila, kdo je vyrabel a jak muze byt stara?
Zapnul bych to, přes nějakou ochranu (třeba druhou řekněme 100W žárovku) a/nebo z regulačního trafa. Pak bude jasné, co z toho vlastně leze...
Jinak si tedy nedokážu představit UV žárovku (skutečně žárovku, tedy s vláknem) vzhledem ke spektru, které normální nepřežhavené vlákno vyzařuje...
Před lety občas na různých kulturních akcích bývaly jakési zdroje UV světla (zřejmě UVA), zářily v tom bílé textilie, přesah záření byl až do viditelné fialové (slabě), baňka byla skleněná tmavá.
Neví o tom někdo něco bližšího? Podle mě to musela být výbojka... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 06 2023, 17:16 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Používají se 395nm "blacklight" zářivky 18 a 36W, nebo 125 a 400W výbojky - obdoba RVLX. Dokonce to i Tesla vyrobila, pod značením asi RVU, ale tu jsem viděl snad 1x. Vidět Philips 400W "UV gun" bylo kdysi vcelku běžné. Není to běžné UVA.
Ad původní dotaz, pokud zde neuspěješ, zkusil bych se optat S. Slabyhoudka, to může být nejpovolanější. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Sendyx: díval jsem se zběžně na RVU125 a mohla by to být ona.
Možná nějak "přidušená" (třeba tlumivkou s větší indukčností než běžně), aby to nesvítilo jako blázen. Píšou o ní, že se používala pro vytvrzování laků a na diskotékách _________________ Kdo chce, hledá způsob;
rnbw: není uvnitř toho Osram Ultra Vitaluxu náhodou výbojka v sérii se žhaveným vláknem? Něco jako svého času naše horské slunce Sirius, ale integrované v jedné baňce...
Vycházím z měření spektra a z doprovodného textu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st září 06 2023, 18:21 Předmět:
Ono se to nezdá, ale ta 125W nebo 400W blacklight zas tak výkonná není, to černé sklo je asi dost úzkopásmový filtr, žádný luminofor, takže zbytek spektra jde do tepla.
BTW, prodávaly se i žárovkové blacklight, bylo to více do modra. Je to přežhavená 40 až 60W žárovka s nějakým nástřikem na baňce a svítí to prd a vydrží málo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st září 06 2023, 20:26 Předmět:
Něco podobného jsem už viděl, svítilo to modro-fialově, dost slabě. Vlákno v tom bylo tenké, v dlouhých závitech, byla to hodně stará žárovka, předválečná, na 220 V.
Je možné, že se to používalo v nějakých "léčebných" přístrojích, které byly tenkrát populární.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4135 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 07 2023, 9:21 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
To byly (a jsou) rtuťové vysokotlaké výbojky. Baňka ze skla, propouštějícího část UV spektra kolem 360 nm.
Naposledy upravil jjilek dne čt září 07 2023, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
