Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 598 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 07 2023, 9:29 Předmět:
Tak jsem ji opatrne zapnul a spis to vypada, ze to je dekoracni zarovka. Sviti hodne slabe, ale krasne syte fialovou barvou, i kdyz na fotce to tak nevypada. Uvnitr jsou 2 samostatna vlakna svinuta do solenoidu, jsou to ty silnejsi cary, zbytek jsou odlesky. Zarovka je za chodu strasne zhava, uz po 3 sekundach je banka rozpalena tak, ze se neda udrzet v ruce. Na 230 V bere 0,57 A, tedy 130 W. Divne na tom je, ze za studena ma vlakno 800 ohmu, ale po zapnuti se jeho odpor snizi na 400 ohmu.
No to je logické, protože filtr (sklo) do sebe absorbuje veškerý výkon vyzářený z vlákna mimo svoje spektrum propustnosti - no a právě v tomto spektru vyzařuje žhavené vlákno nejméně...
eleferner napsal(a):
Jo, to je hodně divné... Neudělal jsi nějakou zásadní chybu při měření? Zkus změřit V/A charakteristiku ve více bodech pro U od 0 do max.
Snad jedinou, ale velmi nepravděpodobnou možností je to, že vlákno je uhlíkové...
Zkus kontaktovat pana Slabyhoudka (zde nebo tady), měl by vědět víc... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt září 07 2023, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4090 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt září 07 2023, 9:42 Předmět:
Bude to uhlíkové vlákno, které má závislost na teplotě zápornou. Spíš těch 130 W mi přijde moc, kolik žere na 220? Vzhledem k té negativní závislosti bude dost citlivá na vyšší než jmenovité napětí.
Kdyby byla menší a měla bajonet, tak by mohla být i drážní - modrý světla byly snad na DSkách (pošťák), což mělo znamenat obsazenost lidmi. Ovšem to byly obyčejný wolframový.
Zářivky a výbojky co jsou zdrojem "černýho světla" - nízký UV ke zkoumání pravosti známek, bankovek,nebo pro defektoskopii, či jako efektové osvětlení má v sobě luminofor,který převádí tvrdý UV na to nízký. Má to chvíli po vypnutí dosvit (testováno kouskem fosforově žluté nálepky z cenovky)
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 506 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá září 08 2023, 16:53 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Je to stará žiarovka do fotokomory. jeníček to tu už písal.
Nevím jestli se dělaly do temných komor speciální žárovky a ještě s takovou barvou. Ale když jsem, kdysi dávno, dělával ČB fotky měl jsem v temné komoře lampu. Ne holou žárovku. Byla to plechová krabice a v ní obyčejná žárovka, která svítila skrz tmavozelené sklo, protože ČB fotografický papír byl na zelené světlo nejméně citlivý. I tak bylo potřeba s ním manipulovat tak aby na něj dopadalo co nejméně.
Pěknej kousek, na střední jsme podobnou měřili a je to obráceně no, ta závislost, uhlíkové vlákno. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
