Třeba chtějí u dvou jednofázových přívodů (L1 a L2) i dva nulové pracovní vodiče (N1 a N2).
Takže 5 žil na připojení.
Rozdělí se napětí, sníží se proud vodičem.
A nemusí se použít kabel s větším průřezem, jako u prostředního zapojení.
Dává to smysl třeba při zapojení v bytě s jednofázovým přívodem. U dvoufázového jištění varné desky teče nulákem míň jak součet proudu v obou fázích. Pokud jsou ale přívody oba dva ze stejné fáze, nulákem by už jejich součet tekl. Je to víc košer.
Teoreticky by mohla být deska napájená dvěma samostatnými obvody s kombichrániči. Pak nuláky oddělené být musejí.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne září 10 2023, 18:55 Předmět:
Tu třetí variantu s oddělenými N používám s obloukovými ochranami AFDD, protože 3 fázové se zatím nevyrábí a jiná možnost tedy není. Tak tu varnou desku musím připojit přes dvě jednofázové ochrany. Někteří revizáci se sice cukají že "jeden" přístroj má dva nezávislé přívody a ochrany, ale nic lepšího mi sami neporadili. Jsou to prostě dva spotřebiče vestavěné do jedné krabice, to není nic proti ničemu.
Asi to mají v NL také tak.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 10 2023, 21:52 Předmět:
Tak ono to ani u nás jinak vymyslet nejde, pokud mají dvě samostatný "plotny" příkon přibližně 16A <=> 3680W, tak čtyři už přes jeden 16A jištěnej přívod plně nenakrmíš. Takže aby celá indukce mohla mít jako "čtyřplotna" příkon 4-5kW neboli 18 - 22A nebo ještě víc, musí chcačky nechcačky mít 2 přívody ... nebo by musela bejt připojená přímo mezi 2 fáze s jištěním 16A (na "motorovej proud" s napětím 400V mezifázově). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
