Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 08 2023, 18:32 Předmět: Pohon vrat LM60R-128 - vadný transformátor
Zdravím všechny,
kamarád má na vratech pohon LM60R-128.
Někdy letos měl poruchu v domovním rozvaděči, upadl N.
Jeho švagr mu všechnu silařinu dal dohromady, ale s nefunkčním pohonem vrat si nevěděl rady.
Rozdělali to, donesli mi to po částech.
Deska vypadá OK (na vstupu je transil, který vydržel), ale trafo je viditelně pečené, primár přerušený.
Konkrétně je tam toroid o průměru asi 12 cm, sekundární vývody cca 1 mm² Cu.
Potřeboval bych vědět, jestli tam má být trafo 24VAC, a na jaký výkon by mělo být. Na štítku sice píšou něco o 100W, ale na to mi to trafo připadne dost předimenzované.
Nebo jestli by někdo nevěděl, zda se na tyto vratové pohony dají někde v ČR koupit ND?
Díky
Velikost:
61.87 kB
Zobrazeno:
110 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 08 2023, 18:50 Předmět:
Chce to fotku štítku motoru, kterej tam je - a fotky dalších součástek, který to trafo napájí = relátek, řídících obvodů atd. Z toho lze obvykle vyčíst jak napájecí napětí motorku, tak třeba podle elektrolytickejch kondíků a stabilizátorů určit napájení zbytku elektroniky. To trafo totiž nemusí napájet všecko jen jedním napětím, z jednoho sekundáru se může dělat i víc napájecích hladin - stačí zmínit jen jednu z možností, kdy motor je napájenej nestabilizovaně nebo dokonce i přímo střídavinou a řídící systém má napájení usměrněný, filtrovaný a se stabilizací. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 08 2023, 19:16 Předmět:
Fotku mi poslal, motor je 24VDC.
Takže toroid bude 24VAC. Ale furt mě neštymuje ten příkon/výkon. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 08 2023, 19:42 Předmět:
Je tam ta žárovka, podle štítku má 24V/21W = je to pravděpodobně bajonetová žárovka do auta, určená do brzdovek, blinkrů a zpáteček, tu to trafo musí bez výraznýho poklesu napětí utáhnout taky! A co víc, tyhle VÝSTRAŽNÝ žárovky při otevírání brány a hlavně při jejím zavírání BLIKAJÍ = dělají proměnnou zátěž !!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá září 08 2023, 21:21 Předmět:
čím jsi to měřil - levným digi wattmetrem do zásuvky že? Ten totiž pěkně kecá u induktivních/pulsních zátěží. Na to je lepší si vzít elměr z DIN lišty a pár dní nechat spotřebič běžet. 20W jen tak pasivně (zvláště pak na tráfku samotném) nevyzáříš...
Zaslal: pá září 08 2023, 21:33 Předmět:
Tak trafo naprázdno samo o sobě žere hlavně jalovinu - a v tu chvíli jde o to, co vlastně ten měřič, kterým to bylo měřený, zachycuje a skutečně měří jako směroplatnej údaj - kolik z reálný a kolik z komplexní složky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 08 2023, 23:03 Předmět:
Kluci, nic jsem neměřil, furt čekám na to, že by někdo věděl, jaký tam má být torodid. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so září 09 2023, 10:57 Předmět:
Trafo mám v práci, ale co jsem ho prohlížel, nikde jsem na něm neviděl místo, kde by byla pojistka.
Primár je samozřejmě pod sekundárem, tak si ani neumím představit, kam by tu pojistku dali. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 400 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: so září 09 2023, 11:06 Předmět:
Přesně tohle jak přes kopírák jsem řešil vloni nebo předloni. To trafo maj navžený univerzálně, aby mohlo tahat i větší vrata. Dal jsem tam toroid asi 70W (stejný velikosti) co jsem měl doma na 24V a makalo to v pohodě. Známýmu taky upad nulák a šlo tam 400V.
