Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1431 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so září 09 2023, 21:01 Předmět: Makita brushless chvostovka - nechce sa rozbehnut
Zdravim
Mam uz zopar rokov Chvostovku Makita DJR188Z 18V brushless.
Odlozil som ju par mesiacov dozadu, fungovala uplne v pohode. Vcera som ju chcel znova pouzit a hned zacala blbnut.
Po stlaceni vypinaca s nou niekedy len cukne, niekedy nespravi nic.
Ak potocim s motorom (bez zpanuteho vypinaca), poto niekedy nabehne pokial ju nevypnem, tak idu regulovat otacky, pri zatazeni sa nezastavi. Ale niekedy sa po case zastavi sama a znova sa opakuj to ze bude len cuka alebo nejde vobec.
Baterka je dobra, nabita, mam ich 5ks, robi to s kadzou jednou. Na inych naradiach baterky funguju v pohode.
Nestetol sa niekto s takotou chybou, resp na co sa zamerat ako prve?
Vsetko je to zaliate hrubim lakom tak preto sa pytam ci niekto uz nieco podobne nemal, aby som nemusel obrusovat vsetko, aby som vedel odmerat.
Ci hladat chybu v motore - vadna halova sonda?
Alebo vadny spinac/potenciometer? (spinaci kontakt je OK)
Alebo vadny regulator?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 10 2023, 0:04 Předmět:
Kolik vývodů má ten motor? Vidím jen tři silnější. Pokud jen tři, tak hallovku mít nebude. Pokud má halovku, tak se dá ručním otáčením otestovat zda dává pulzy. Nesmrdí něco spáleninou?
Modeláře elektroletce někde kolem sebe nemáš? Motor by se dal zkusit na modelářskej ESC a servotester. Na ten by se měl motor rozběhnout i bez připojený halovky. Naopak makiťáckej ESC modelářskej motor neroztočí kromě motorů pro elektroauta halovky nemají.
Spínač ve spoušti jsi měřil, tak ještě zkus zda se tlakem na spoušť mění odpor. Na tý destičce ve smršťovačce by měly být dva elektrolyty 200-500M, jsou dobrý?
U uhlíkových Makit byl problém, že odrbaný uhlík udělal v použitým Mabushi motoru zkrat a odešel DC regulátor, co byl přímo integrovaný ve spoušti. To ale u brushless nehrozí. _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 416 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: ne září 10 2023, 8:18 Předmět:
Tady bych nehledal problém v motoru, natož v baterce. Problém bude v řídící elektronice a podle mě Ti nezbude nic jinýho, než koupit novou (zánovní) elektroniku nebo to odnést do SD.
Zaslal: ne září 10 2023, 10:53 Předmět:
Dikes za rady, vyskusal som vsetko postupne, nikde nic. Potom som este raz rozobral motor, nafotil cez makro a v PC som si vsimol na jednej halovke jemne odlupnuty epoxid a trosku podozrivu nozicku (studeny spoj)
Zaslal: po září 11 2023, 9:17 Předmět:
Habesan napsal(a):
(A tvrdidlo P11 přelej do skleněné lahvičky, protože je to sajrajt jedovatej žíravej.)
"Myšinu" tedy podobně smrdící tužidlo do epoxydu P1 nebo P11 jsem koupil v plastu snad jednou v životě u 1kg balení. Je to opravdu řádnej driák, po čase se na stěně plastový lahvičky udělají puchýřky alá nešťovice a plast začne být lepivý. Ta samá lahvička udrží aceton ale tužidlo ji rozežere.
Chce to taky pořádnej uzávěr, jinak se časem odpaří nějaká těkavá složka a pak nefunguje správně mísící poměr. Já dáván do uzávěru dvě vrstvy alobalu a zatáhnu. _________________ Jirka
