Oscilační obvod, bezdrátový mikrofon
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 9:23    Předmět: Citovat
Na druhou stranu byla to hračka pro děti, ty si dnes hrají s PMR (až 2W) ktreré jsou, při ceně do 1000 Kč, na slušné technické úrvoni.
Co myslíš že s tím nejčastěji dělaji?
Vysílačky dají k sobě a jednu zakličují. Děsně se jim líbí ozvěna a vazbení...
Nevím jestli Walkie- talkie nakonec nebylo lepší řešení.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 9:52    Předmět: Citovat
To se dost dobře nedá dětem vyčítat. Taky jsme páchali neskutečný hovadiny. Ale taky je fakt, že hračka je pro dítě tím hodnotnější, čím míň vypadá jako hračka a blíží se "opravdový" věci.
Pokud ho to baví a má aspoň tušení o co jde, je 100x větší radost když si to samo vyrobí, i když v záplavě toho nadbytku je asi motivace čím dál menší.
Dalekohled si už taky asi sotva kdo brousí, když si za 3000 koupí Lidl teleskop.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 8:10    Předmět: Citovat
Na to, aby jsi mohl konstruovat takový oscilátor i jako detektor, tak toho potřebuješ vědět o chování trochu více, než bludy, že se to rozkmitá tím, že jde tranzistor do saturece Rolling Eyes
Pokud tam je takový stav, že Uce =<0, tak to není saturace, ale laděný obvod tam nutí překmit energie a přes diodu CB zatíží zdroj předpětí v bázi.
Když máte ty simulátory, tak si udělejte detail ustálené oscilace a ukažte si přímo jak oblast záporného odporu, tak reakci laděného obvodu překmitem.
Zmije
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 12:24    Předmět: Citovat
Záleží jak si definujeme pojem saturace. Jestli tak, že
Uce =<0
Pak jsou formální podmínky splněny a klidně tomu můžeme říkat saturace.
Taky muže být jiná definice saturace např.
Ib*β > Ic
potom tranzistor v saturaci být nemusí.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 12:39    Předmět: Citovat
Saturaci nás učili definovat jako jev, při kterém je tranzistor již naplno otevřen a tudíž další zvyšování proudu do báze nevede ke zvýšení proudu kolektoru.
K nahození kmitů postačí dostatečná kladná zpětná vazba. jakýkoli zesilovač se ochotně rozkmitá po zavedení správné vazby.
U sinusových oscilátorů se tranzistor do saturace nedostane - to hlídá záporná zpětná vazba.
danhard
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 14:27    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Uce =<0.
Tak to byste si měli někde přečíst, jak už je saturace u tranzistorů definována ? když už víte kulový Rolling Eyes
Ty Colpitts oscilátory fungují stejně dobře i s elektronkama, tam je taky saturace ? Very Happy
Rozběh Coplittsova oscilátoru.
 Velikost:  8.72 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  16.89 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 14:49    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Je to Colpittsův oscilátor a rozkmitá se šumem.
Není zapotřebí řešit konspirační teorie s přechodovým jevem po zapnutí Very Happy
Simulace je to hezká, to musím uznat, ale jedná se o rozběh přechodovým dějem, nikoliv vlastním šumem.
danhard
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 15:06    Předmět: Citovat
Ano, když v simulátoru odstraním přechodový jev, nebo udělám náběh napětí pomalý, tak se oscilátor nerozkmitá, protože tam šum není Very Happy
Zmije
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 15:21    Předmět: Citovat
Je tam výpočetní (zaokrouhlovací) šum, ale ten je hodně hluboko a stejně ho musíš něčím vybudit (nerovnovážným stavem).
danhard
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 15:48    Předmět: Citovat
Simulátor počítá jen s nějakou přesností, čili když to nekmitá, tak se to ustálí na nějaké hodnotě a výpočetní šum - zaokrouhlení to nikam nepustí.
Takže to nakopnutí musí být nějak veliké, aby se to rozběhlo.
V reálu je ale výpočetní šum 1 elektron a budící šum podstatně větší Laughing
Může to vypadat třeba i takto (tentokráte je tam Uc, které dc kopíruje rozběh napájení.
Pracuji s 20 let starým simulátorem na W98 Very Happy
 Velikost:  9.59 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 16:04    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit najít aplitudu šumu potřebnou pro rozběh, když vyhodíš přechoďák a do šikovného místa (možná do emitoru přes sériový odpor) zapojíš šumový generátor, pak můžeš hledat kritickou úroveň.
Na napětí Ub je vidět usměrňovací efekt B-E a jeho vliv na stabilizaci apmlitudy.
Co by se asi stalo po jeho vyrušení, např. antiparalelní diodou B-K, E-A...
danhard
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 17:13    Předmět: Citovat
Nemám šumový zdroj a na rozkmitání stačí 5uV ac v serii s bází.
Regulace oscilací není usměřňovací efekt nárůstem proudu báze v saturaci, ale překmitem Uc do záporna a tím otevření diody CB.
Saturace je nabuzení diody BE (a tím i prostorového náboje), když už kolektor spínače nemůže reagovat zvýšením prudu.
Tomu také odpovídá odchd z tohoto stavu, tj. saturační čas a ten tady není.
Prostě jsem na ten termín saturace tranzistoru poněkud háklivej, když ho někdo používá ve špatném významu.
Detail oscilací v režimu limitace amplitudy:
Žlutá je kolektor - rezonanční obvod, rozkývaný zvon.
Červená je zvoník, proud kolektoru, když ho emitor vybudí, tak zatahá za zvon, to udělá překmit, který se ho snaží vyhodit ze zvonice, to kostelník ustojí a opře se o napětí báze.
Tranzistor v tom okamžiku není v saturaci, ale v inverzním režimu, takže část proudu jde do báze a něco také obráceně do emitoru.
 Velikost:  16.19 kB
 Zobrazeno:  41 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 8:43    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Možná se zeptám hloupě, ale nedá mi to...
Jestliže je saturace u tranzistoru definována tak, že je tranzistor plně otevřen a tudíž již zvyšováním proudu do báze nedochází ke zvyšování proudu kolektoru - analogicky k tomu - neexistuje možnost zapojit elektronku tak, že dalším zvyšováním Ug již nedochází ke zvyšování proudu Ia?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 9:40    Předmět: Citovat
Danharde, to snad nemyslíš vážně Laughing
Pokud se LC obvor rozkmitá tolik, že se tranzistor bude dostávat do inverzního režimu, tak se do něj dostane jak? No přece přes oblast saturace!!! Wink
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 13:26    Předmět: Citovat
Pár schémat podobného "ražení"
Bezdrátový mikrofon "Conion" se prodával jako hračka pro děcka - byl na jeden monočlánek AA a frekvence se dala štelovat roztahováním závitů cívky - frekvenční stabilita byla celkem dobrá, dosah kolem 50m na citlivý rádio. Přednes normální.
Bezdrátová "fixa" byla na baterii do DO bezdrátových zvonků, frekvence se ladila kapacitním trimrem. citlivost na zvuk byla relatívně vysoká, dosah asi 5m. Měl jsem to s vybitou baterií. Všimnite si, že u obou schémat je použit kondenzátor z emitoru na kladný pól napájení. Když jsem dal na kolektor tranzistoru VF detektor skládající se ze dvou diod GA205 v sérii, kdy v uzlu je snímací vstup a mezi konce je měřidlo, kolikrát jsem naměřil vyšší VF napětí, než je na zdroji.
 Velikost:  2.85 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  8.51 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Strana 4 z 7
