Ochrana proti přepólování Li-ion 18650 - výběr P-MOSFETu
ondyy
Založen: Sep 11, 2023
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 11:51    Předmět: Ochrana proti přepólování Li-ion 18650 - výběr P-MOSFETu Citovat
Zdravím,
Chtěl bych použít obvod ochrany proti přepólování pro 18650 3,7V Li-ion akumulátor (pro elektroniku za baterkou).
Vím, že zařízení bude odebírat z Li-ion akumulátoru maximálně 1 A, často odebírá nízké proudy pod 50 mA. Napětí baterie je v rozmezí 3,2-4,2 V.
Nejsem si ale jistý, který konkrétní typ P-MOSFETu v SMD provedení je nejvhodnější (například)? Dále jaké parametry Zenerovy diody a hodnotu odporu rezistoru je vhodné pro tento obvod použít?
Jde mi zejména o to, aby zařízení fungovalo v celém rozsahu nabití akumulátoru a aby ochranný obvod měl co nejnižší ztráty.
Děkuji
Zde přikládám moje schéma zapojení:
 Velikost:  28.72 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Naposledy upravil ondyy dne po září 11 2023, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 11:58    Předmět: Citovat
To zapojení ti nepomůže, opačná polarita se na článek dostane přes substrátovou diodu.
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 12:03    Předmět: Citovat
Tak tak.
MOSFET je potřeba používat inverzně (tj. vodivý při přehozené polaritě D a S).
Edit: on už je otočený, moje nepozornost, dále viz můj další příspěvek níže.
Hledat vhodný typ je potřeba především dle otevíracího napětí Ugson (jinými slovy i klasický logic level tady může být příliš vysoko).
Naposledy upravil JirkaZ dne po září 11 2023, 12:45, celkově upraveno 3 krát.
ondyy
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Možná to z toho dotazu nevyplynulo - ale potřebuji chránit proti přepólování tu elektroniku, která je až za baterií (to co bude zapojeno na té výstupní svorkovnici)
 Velikost:  23.8 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Naposledy upravil ondyy dne po září 11 2023, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 12:06    Předmět: Citovat
To je jasné...
ondyy
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Poprosím tedy úpravu zapojení a výběr konkrétního vhodného SMD Mosfetu a dalších komponent pro uvedené parametry obvodu.
Děkuji
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 12:41    Předmět: Citovat
Pardon, slepě následuju jezevce, pořádně nečtu dotaz a nedívám se.
To zapojení je OK. Vhodný SMD typ viz třeba tady.
Nicméně u takto jednoduchého zapojení počítej s jednou věcí: pokud se aku napětím při vybíjení dostane pod nějakou rozumnou mez pro spolehlivé otevření MOSFETu, tak se MOSFET začne přivírat a při odběru 1A se může "usmažit".
Řešením je použít aku s vnitřní ochranou, která vypne při ještě dostatečném napětí (je nutné to vypínací napětí porovnat s charakteristikou v DS, Fig. 1 až 3).
Případně se za pár Kč dají koupit hotové externí ochrany (mimochodem: možná by samy fungovaly jako ochrana proti přepólování - to je třeba ověřit ze zapojení, nebo raději i vlastním měřením).
ZD řekněme někde mezi 10 až 15V (spodní limit tak, aby se spolehlivě neotevírala napětím z aku a horní tak, aby byla spolehlivě pod Ugsmax - opět z DS).
Odpor vůbec není kritický, třeba někde mezi 10 až 100 kOhm.
ondyy
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 12:56    Předmět: Citovat
A kolik je to mezní napětí, kdy se začne tento konkrétní MOSFET přivírat? https://www.tme.eu/cz/details/irlts2242trpbf/tranzistory-s-kanalem-p-smd/infineon-technologies/?
Pro jaký Jaký teoreticky max. proud je možné tento MOSFET použít - resp. jaký parametr to udává?
Určitě je to v datasheetu, ale omlouvám se, v tomto se nevyznám, jen vím co potřebuji aby to dělalo Smile
Co jsem vypozoroval, tak elektronika za baterkou ji nevybila pod 3,0 V. Ten proud 1 A je fakt úplné maximum co potřebuji, spíše to nechávám jako rezervu, jinak to bude brát méně.
Externí ochranu bych úplně nechtěl, raději bych to řešil součástkami přímo na DPS.
Díky
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 13:05    Předmět: Citovat
Stručně řečeno: 1A Id a 3V Ugs je stále zcela bezpečně "natvrdo" otevřeno...
ondyy
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 13:07    Předmět: Citovat
Super, a naopak pro velmi malé proudy (<1 mA) to bude také fungovat bez problémů v celém rozsahu nabítí baterky?
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 13:12    Předmět: Citovat
Proč by nemělo?
ondyy
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 13:27    Předmět: Citovat
Raději se ptám Smile
MOSFET používám v zapojení skutečně poprvé. Co se týče nějakých ztrát, nebude to příliš významné? Aby to zbytečně nezvyšovalo spotřebu, když se předpokládá, že se do zařízení vloží baterie jednou a správně.
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Nějaké vůbec uvažovatelné ztráty budou pouze při vyšším proudu, jinak prakticky nic. Pochopitelně ztrátou se myslí úbytek napětí, s vybíjením to nemá v podstatě vůbec nic společného*.
Chceš-li konkrétní čísla, opět viz DS. Ohmův zákon snad umíš...
(*) ledaže by dál byl měnič, který si při poklesu napětí na vstupu vezme větší proud. Ale číselně se v daném případě opět pohybujeme v marginálních úrovních.
ondyy
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Fajn, jen ještě pro porovnání - včera jsem se ptal na stejný dotaz na zahraničním fóru, tam mi doporučili tyto MOSFETy:
https://toshiba.semicon-storage.com/info/TPC8125_datasheet_en_20131101.pdf?did=1895&prodName=TPC8125
https://toshiba.semicon-storage.com/info/SSM3J338R_datasheet_en_20210916.pdf?did=30384&prodName=SSM3J338R
Tak by se jen chtěl zeptat, zda jsou také použitelné pro mojí aplikaci, případně v čem jsou horší/lepší, resp. jaké mají výhody/nevýhody oproti Vámi doporučenému https://www.tme.eu/cz/details/irlts2242trpbf/tranzistory-s-kanalem-p-smd/infineon-technologies/
Žádný měnič na výstupu AKU zapojen není.
Děkuji
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 14:12    Předmět: Citovat
Použitelné jsou oba, podrobnosti jsou v DS.
