Zaslal: po září 11 2023, 11:51 Předmět: Ochrana proti přepólování Li-ion 18650 - výběr P-MOSFETu
Zdravím,
Chtěl bych použít obvod ochrany proti přepólování pro 18650 3,7V Li-ion akumulátor (pro elektroniku za baterkou).
Vím, že zařízení bude odebírat z Li-ion akumulátoru maximálně 1 A, často odebírá nízké proudy pod 50 mA. Napětí baterie je v rozmezí 3,2-4,2 V.
Nejsem si ale jistý, který konkrétní typ P-MOSFETu v SMD provedení je nejvhodnější (například)? Dále jaké parametry Zenerovy diody a hodnotu odporu rezistoru je vhodné pro tento obvod použít?
Jde mi zejména o to, aby zařízení fungovalo v celém rozsahu nabití akumulátoru a aby ochranný obvod měl co nejnižší ztráty.
Děkuji
Zde přikládám moje schéma zapojení:
Velikost:
28.72 kB
Zobrazeno:
68 krát
Naposledy upravil ondyy dne po září 11 2023, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
MOSFET je potřeba používat inverzně (tj. vodivý při přehozené polaritě D a S).
Edit: on už je otočený, moje nepozornost, dále viz můj další příspěvek níže.
Hledat vhodný typ je potřeba především dle otevíracího napětí Ugson (jinými slovy i klasický logic level tady může být příliš vysoko). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne po září 11 2023, 12:45, celkově upraveno 3 krát.
Možná to z toho dotazu nevyplynulo - ale potřebuji chránit proti přepólování tu elektroniku, která je až za baterií (to co bude zapojeno na té výstupní svorkovnici)
Velikost:
23.8 kB
Zobrazeno:
90 krát
Naposledy upravil ondyy dne po září 11 2023, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
Nicméně u takto jednoduchého zapojení počítej s jednou věcí: pokud se aku napětím při vybíjení dostane pod nějakou rozumnou mez pro spolehlivé otevření MOSFETu, tak se MOSFET začne přivírat a při odběru 1A se může "usmažit".
Řešením je použít aku s vnitřní ochranou, která vypne při ještě dostatečném napětí (je nutné to vypínací napětí porovnat s charakteristikou v DS, Fig. 1 až 3).
Případně se za pár Kč dají koupit hotové externí ochrany (mimochodem: možná by samy fungovaly jako ochrana proti přepólování - to je třeba ověřit ze zapojení, nebo raději i vlastním měřením).
ZD řekněme někde mezi 10 až 15V (spodní limit tak, aby se spolehlivě neotevírala napětím z aku a horní tak, aby byla spolehlivě pod Ugsmax - opět z DS).
Odpor vůbec není kritický, třeba někde mezi 10 až 100 kOhm. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Určitě je to v datasheetu, ale omlouvám se, v tomto se nevyznám, jen vím co potřebuji aby to dělalo
Co jsem vypozoroval, tak elektronika za baterkou ji nevybila pod 3,0 V. Ten proud 1 A je fakt úplné maximum co potřebuji, spíše to nechávám jako rezervu, jinak to bude brát méně.
Externí ochranu bych úplně nechtěl, raději bych to řešil součástkami přímo na DPS.
Raději se ptám
MOSFET používám v zapojení skutečně poprvé. Co se týče nějakých ztrát, nebude to příliš významné? Aby to zbytečně nezvyšovalo spotřebu, když se předpokládá, že se do zařízení vloží baterie jednou a správně.
Nějaké vůbec uvažovatelné ztráty budou pouze při vyšším proudu, jinak prakticky nic. Pochopitelně ztrátou se myslí úbytek napětí, s vybíjením to nemá v podstatě vůbec nic společného*.
Chceš-li konkrétní čísla, opět viz DS. Ohmův zákon snad umíš...
(*) ledaže by dál byl měnič, který si při poklesu napětí na vstupu vezme větší proud. Ale číselně se v daném případě opět pohybujeme v marginálních úrovních. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
