Čím nahradit - kde koupit kondenzátor ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 13:20    Předmět: Čím nahradit - kde koupit kondenzátor ? Citovat
Zdravím všechny. Ups mám bez kapacity kondenzátor. Vypadá jako klasický žlutý svitek s vývody po stranách. Je na něm napsáno:
TMPP 206K
400V
Tedy předpokládám 20µF na 400V AC
Ale kde něco takového sehnat?
Díky
Honza
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 13:23    Předmět: Citovat
Tady je datasheet, náhradu je třeba vybírat mj. i s ohledem na charakter zatížení (hlavně je-li či není impulsní).
Zahraniční obchody nabízejí dostatek alternativ, i když třeba mechanicky odlišných (hlavně s axiálním provedením je problém).
Možná bych zkusil tohle (propojení s DPS musí být co nejkratší).
rezis
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Je to za měničem na AC výstupu. Kond je bez kapacity a UPS kvičí jak podsvinče a sem tam padne do přetížení. Počítám právě, že bude blokovat špičky. Tedy měl by být impulzní a trochu mi nehraje to napětí. Bude na něm 230V AC takže 400V DC se mi zdá málo.
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 13:54    Předmět: Citovat
Jo, tak si třeba u uvedeného dodavatele parametricky vyber něco s vyšším napětím a dostatečnou impulsní odolností.
Ze značek mají EPCOS a Panasonic, možná i další, nebo prostě parametricky hledej jinde.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 19:49    Předmět: Citovat
20 µF 400V AC by asi byla docela velká kr... Jaký má ten Tvůj kondenzátor rozměry?
rezis napsal(a):
Ten údaj je nejspíš 400V AC.
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 20:21    Předmět: Citovat
jjilek: otevři si ten datasheet a zjistíš, jak to je.
rezis
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 21:06    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Má to Φ30x57mm
Rozebral jsem jiný kus UPS a tam je od jiného výrobce 20µF/275V AC. Tedy po něčem takovém jdu.
Pokud ten původní kond měl 400V DC tak musel být hodně na hraně...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 21:12    Předmět: Citovat
Tak ne, že by neexistovaly. Existují na Alíku...
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Jo jo, PRCáckej no-name kondík bych tam vrazil, to bude žůžo.
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Ano - horiaca UPS, to bude kopa srandy...
rezis
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 14:23    Předmět: Citovat
Takže další UPS s kondem Ko.
A dokonce tady je označen IC PHC 400V 20µF
Našel jsem jej jen na Alíku a je tam vedený jako audio kondenzátor...
To si to APC dělá prdel s těmi díly?
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 14:27    Předmět: Citovat
Prdel si robi akurat tak Cinan.
Je to Illinois Capacitor PHC https://www.cde.com/resources/catalogs/PHC.pdf
rezis
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Aha tak dík... pořád se mám co učit.
