Šiel som okolo kutlochu a som si zmyslel: SL-7 tam ale nemám, najbližšie mám SL-5 (a nasl.),
a tak ma napadlo, či by si nemohol skúsiť hľadať nejakú odnož základu SL-7: možno sa SL-7 niekde nachádza práve v takej podobe: tak ako na tomto servisnom manuáli uvedená trojica.
Založen: Aug 06, 2008 Příspěvky: 17 Bydliště: Český Těšín
Zaslal: ne září 10 2023, 13:19 Předmět:
adakar napsal(a):
Zdravím,děkují za radu.
Ale ani ta SL-5 se na netu nevyskytuje.
Dokázal byste porovnat desku tuneru,když bych Vám poslal foto té SL-7 ?
Pokud by to bylo podobné,rád kopií od Vás odkoupim.
Děkují
Nj, totiž veľa toho mám neprístupného, založeného do kutlochu nasťahovanými vecami, ku kope "zahraničné kombinované" (=RP/Mgf a pod.) viem že sa ako tak dostanem... Myslel som či nie sú nejaké klony SL-7c či SL-70 a pod. a pod., čiže ako u tohto manuálu. Býva to tak. To "porovnať" by snáď nemusel byť problém, a tomu "odkúpeniu kópie" nerozumiem: oskenovať potrebné by som mohol, len v tejto dobe som sťahoval pc aj s príslušenstvom (scanner, tlačiareň) naň naviazaným, mám to ešte kde-tade, a ešte nejakú dobu to tak aj bude, takže tadiaľto je to neschodné, jedine že by mi to niekde urobili, pokiaľ ti záleží na papierovej podobe, tak s tým by som tiež nerád kšeftoval: čiže výdavok nejaké euro dve uhradiť nepotrebujem, ak to naozaj vytrhne tŕň z päty, ak by to bolo viac, môžem ti to do môjho rodného mesta zaslať s tým, že by si napríklad zaslal vynaloženú čiastku na EB (s tým mám zasa ja problém), čo sa ale vraj teraz nedá... Pomôže urobiť sem foto nejakej časti? Na vloženie foto do ntb, pre zaslanie na EB, ale potrebujem reštart ntb, inak mi to (zrejme pre zahltenú RAM?) fotoaparát nepripojí, čiže najprv vždy musím pozatvárať všetko rozrobené... Ja len že šup šup je odo mňa trocha z každej strany problém, no nemožné nič nie je
Zaslal: po září 11 2023, 18:35 Předmět:
adakar napsal(a):
Zdravím,děkují za odpvěď.
Manual jsem objednal u jedné firmy,jak jsem psal výše,je to z USA.
Zaplatil jsem jim a stále čekám.
Slíbili poslat do 28 dnů.tak ještě chvíli počkám a pak se uvidí,co dál.
Zatím děkuj za ochotu.
Zaslal: út říjen 17 2023, 18:37 Předmět:
Zdravím všechny,tak Servisní manuál z USA drazil v pdf formátu a pěkně naskenovaný.
Takže pokud bude někdo nutně shánět,nějakou dokumentaci,dá se u nich zakoupit.Mohu doporučit.
Trvalo to dlouho,ale vyplatilo se.
www.manuals-in-pdf.com
