Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 489 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: po září 11 2023, 22:01 Předmět: Jak ošetřit OSB desku na pracovní stůl
Zdravím
pustil jsem se do výměny desky na pracovní stůl. Na stole budu občas
brousit nástroje, kde se používá voda na chlazení. Samozřejmě deska
je krytá linem, ale hrany desky zůstanou nekryté.
Napadá mě nějaký bezbarvý lak akrylát ? Nebo lodní lak epoxydový ?
Dále nějáká fermež, ale přeci jenom to není čisté dřevo .... díky za příspěvky
Čo tak dubová lišta zo všetkých strán. Mohla by sa priskrutkovať, prípadne aj použiť kolíky a lepidlo. V niektorých prípadoch sa dá vytvoriť slušná pracovná plocha z vhodnej plávajúcej podlahy položenej na pôvodnú dosku.
Zaslal: út září 12 2023, 5:54 Předmět:
Jako nápad to neni špatné, koukal jsem, že co se staví nové dřevostavby
tak jsou z těchto desek třeba rok než jim udělaj konečnou fasádu.
Na desky prší takže musí být něčim ošetřený ...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 12 2023, 8:01 Předmět:
Když jsem stavěl já, tak OSB desky byly dle odolnosti tři šarže. Ta nejvyšší, trojka byla vodovzdorná na venkovní použití. Nahrazovali jsme s ní některý dřevem obložený římsy při zateplování. Na ní je tenkovrstvá fasáda aby se to nemuselo natírat. 20 let drží bez sebemenšího problému a to na ní při šikmým dešti prší. Interiérová OSB jedna není vůbec proti vodě odolná, po pár hodinách nasaje vodu a udělá boule dvojnásobný tloušťky původní desky.
Vodovzdorka překližka by byla na stůl lepší, má hladší povrch ale je 2-3 x dražší než OSB 3. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 12 2023, 11:03 Předmět:
Taky se divím, podle mě je jich 4 skupiny.
Podle typu oblasti využití se OSB desky rozdělují do čtyř základních skupin, a to:
OSB/1: Jsou určené pro běžné využití v suchém prostředí a v interiéru. Teplota v místě instalace by se měla pohybovat kolem 20 °C, vlhkost vzduchu by dlouhodobě neměla překročit hranici 65 %.
OSB/2: Vzhledem k vyšší tuhosti a pevnosti jsou vhodné pro nosné účely. Lze je však využívat jen v suchém prostředí.
OSB/3: Jsou určené pro nosné účely a současné pro použití ve vlhkých prostorách. Vzdušná vlhkost se může dlouhodobě pohybovat až do 85 %.
OSB/4: Nejodolnější a nejpevnější typ OSB desek, proto je vhodný tam, kde jsou vysoké nároky na maximální zatížitelnost.
milosak napsal(a):
p32 napsal(a):
A nepleteš si OSB deku s dřevotřískou?
Dřevotříska je to na čem není vidět ta lisovaná struktura jako u OSB ?
Dříve to bylo nejlacinější a potom byla dřevotříska s folií (bílá, struktura dřeva)
Z toho se dělá nábytek, nebo poličky do interieru.
Jenom ve zkratce. Materiálově je to trochu jiné, kvalitou je dřevotříska jako OSB/1. Někteří si potom myslí, že OSB deska je to samé co dřevotříska.
Zaslal: so září 16 2023, 18:54 Předmět:
kovar napsal(a):
Zkus si udělat desku z plovoucí podlahy.Mám ji v dílně a je to super!
Měl bys říct i B a C. Co máš pod ní na vyrovnání a co je ještě níž jako základ podlahy.
Do dílny bych dal 10 nebo lepší 12 mm tloušťku a odolností alespoň 5.
Ale čím tlustější a odolnější, tím dražší... _________________ Jirka
