Jak ošetřit OSB desku na pracovní stůl
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 22:01    Předmět: Jak ošetřit OSB desku na pracovní stůl Citovat
Zdravím
pustil jsem se do výměny desky na pracovní stůl. Na stole budu občas
brousit nástroje, kde se používá voda na chlazení. Samozřejmě deska
je krytá linem, ale hrany desky zůstanou nekryté.
Napadá mě nějaký bezbarvý lak akrylát ? Nebo lodní lak epoxydový ?
Dále nějáká fermež, ale přeci jenom to není čisté dřevo .... díky za příspěvky
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 23:44    Předmět: Citovat
Čo tak dubová lišta zo všetkých strán. Mohla by sa priskrutkovať, prípadne aj použiť kolíky a lepidlo. V niektorých prípadoch sa dá vytvoriť slušná pracovná plocha z vhodnej plávajúcej podlahy položenej na pôvodnú dosku.
milosak
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 5:54    Předmět: Citovat
Jako nápad to neni špatné, koukal jsem, že co se staví nové dřevostavby
tak jsou z těchto desek třeba rok než jim udělaj konečnou fasádu.
Na desky prší takže musí být něčim ošetřený ...
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 7:21    Předmět: Citovat
A nepleteš si OSB deku s dřevotřískou?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 7:31    Předmět: Citovat
A ty víš ten rozdíl? Viděls někdy na deskobaráku zvenku dřevotřísku?
K dotazu, dal bych tam vodovzdornou překližku.
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 8:01    Předmět: Citovat
Když jsem stavěl já, tak OSB desky byly dle odolnosti tři šarže. Ta nejvyšší, trojka byla vodovzdorná na venkovní použití. Nahrazovali jsme s ní některý dřevem obložený římsy při zateplování. Na ní je tenkovrstvá fasáda aby se to nemuselo natírat. 20 let drží bez sebemenšího problému a to na ní při šikmým dešti prší. Interiérová OSB jedna není vůbec proti vodě odolná, po pár hodinách nasaje vodu a udělá boule dvojnásobný tloušťky původní desky.
Vodovzdorka překližka by byla na stůl lepší, má hladší povrch ale je 2-3 x dražší než OSB 3.
milosak
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 10:55    Předmět: Citovat
Mně na tý překližce vadí, že deska neni rovná tak jako OSB
To že jsou 3 levely OSB desek je pro mě novinka Smile
milosak
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 11:01    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Dřevotříska je to na čem není vidět ta lisovaná struktura jako u OSB ?
Dříve to bylo nejlacinější a potom byla dřevotříska s folií (bílá, struktura dřeva)
Z toho se dělá nábytek, nebo poličky do interieru.
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 11:03    Předmět: Citovat
Taky se divím, podle mě je jich 4 skupiny.
Podle typu oblasti využití se OSB desky rozdělují do čtyř základních skupin, a to:
OSB/1: Jsou určené pro běžné využití v suchém prostředí a v interiéru. Teplota v místě instalace by se měla pohybovat kolem 20 °C, vlhkost vzduchu by dlouhodobě neměla překročit hranici 65 %.
OSB/2: Vzhledem k vyšší tuhosti a pevnosti jsou vhodné pro nosné účely. Lze je však využívat jen v suchém prostředí.
OSB/3: Jsou určené pro nosné účely a současné pro použití ve vlhkých prostorách. Vzdušná vlhkost se může dlouhodobě pohybovat až do 85 %.
OSB/4: Nejodolnější a nejpevnější typ OSB desek, proto je vhodný tam, kde jsou vysoké nároky na maximální zatížitelnost.
milosak napsal(a):
p32 napsal(a):
Jenom ve zkratce. Materiálově je to trochu jiné, kvalitou je dřevotříska jako OSB/1. Někteří si potom myslí, že OSB deska je to samé co dřevotříska.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 11:12    Předmět: Citovat
Vůbec, dřevotříska po prvním dešti je jak houba. Zatímco OSB1 těch dešťů musí zažít daleko více.
milosak
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Taky si myslim, že vizualně tam je toho epoxydu více .
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Zkus si udělat desku z plovoucí podlahy.Mám ji v dílně a je to super!
milosak
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 19:54    Předmět: Citovat
a jakou máš tlouštku ?
Já jsem teď OSB natřel vodnim lakem je to nějaká jednosložková pryskyřice
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 18:54    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Měl bys říct i B a C. Co máš pod ní na vyrovnání a co je ještě níž jako základ podlahy.
Do dílny bych dal 10 nebo lepší 12 mm tloušťku a odolností alespoň 5.
Ale čím tlustější a odolnější, tím dražší...
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Co je rovnější překližky ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
