Zaslal: út září 12 2023, 18:31 Předmět: Siemens PLC
Zdar Všem.
Kamoš zdědil automyčku. Takovou tu ruční.
Vše je tam postavene na siemens plc.
Jako první je Modul CM 1241 - RS422/485 a pak digi moduly.
Bychom potřebovali se do něho dostat a udělat zalohu.
Pojde to, nebo to bude nějak chraněne?
Dik.
Já ti moc neporadím, protože Siemens je ...
Ale z toho CPU opiš označení pro kolegy.
Bude tam něco jako 6ES7...... _________________ Internet - metla lidstva
Shromáždi co nejvíc informací, ono číslo 6ES7... a zeptej se tady: https://foxon.cz/
Dělají servis Siemens. Možná ti poradí i kontakt, kdo dělá SW zálohy ve tvém okolí.
Zálohu pořídíš programem "SIMATIC Automation Tool V4.0", zálohovat je potřeba PLC i operátorský panel/obrazovku. U některých panelů zálohu pořídit nejde.
Pokud to PLC nemá napájení na 240VAC, tak prakticky nemá důvod odejít, pokud ho tedy někdo nevyplaví vodou... Většinou odejde první právě panel.
S TIA portálem se do toho raději nevrtej, poměrně snadno ten program smázneš a pak tě kamarádi už nebudou mít rádi.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2362 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st září 13 2023, 10:52 Předmět:
BigSandy napsal(a):
https://shop.elektrosms.cz/cs/6es7214-1hg40-0xb0-simatic-s7-1200-cpu-1214c-compact-cpu-dc-dc-relay--skl000216830
Da se někde koupít za levnější peníz?
Tady ho mají v českém eshopu za necelých 11 litrů včetně DPH a na Allegru něco přes 9 litrů včetně DPH s doručením z Polska do ČR. Z italského eshopu i s doručením z Itálie do ČR to vyjde necelých 8 litrů. Levněji třeba na Alibabě i s doručením z Číny do ČR přes Express EU za cca 5 litrů, ale patrně bude potřeba při dovozu navíc zaplatit DPH a CLO, a protože je to zboží nad 150 EUR tak nepůjde použít eCep.
Bacha na to, že to PLC z SMSelektro není přesně to, co máš vyfocené. On je v tom trochu zmatek, protože v jednom pouzdru s označením S7-1200 se dělá celá řada PLC, které se ovšem liší (napájením, výstupy, ...). To tvoje je DC/DC/DC, to u SMS je DC/DC/Relay.
Opravdu by bylo nejlepší sehnat to číslo 6ES.... To je unikátní označení. Siemens to měl vždy dobře označené z přední strany (možná pod nějakým odklapávacím víčkem) - ale třeba Schneider míval přesné označení PLC modulů z boku, takže v sestavě nebylo možné jednoduše určit přesný typ modulu. To nevymyslíš. Přitom měli přední stranu modulu volnou.
Zaslal: st září 13 2023, 16:56 Předmět:
Je to na pravém boku toho PLC co je na tom vašem obrázku (níže je to ten první obrázek). Takže bude potřeba oddělit ten modul vpravo a podívat se na pravý bok toho PLC viz další dva přiložené obrázky z Bazošu.
Druhý a třetí obrázek jsou výřezy z obrázků v tom inzerátu na Bazošu, do kterých jsem pro názornost doplnil popisy. Tak si to pak můžete porovnat jestli to kódové označení bude stejné tj. 6ES7 214-1AG40-0XB0 i na tom vámi zmíněném PLC jako je na těch obrázcích z Bazošu. Je to tam zobrazeno celkem detailně a to PLC na Bazošu vypadá zachovale nicméně jen z pohledu se samozřejmě nedá určit nějaká případná závada a z Bazošu to budete mít sice levněji, ale určitě ne se zárukou 2 roky, ale to byste zřejmě neměl ani třeba u toho nákupu z Alibaby respektive ne záruku, na kterou by se dalo spolehnout.
Takže pokud to tedy skutečně chcete kupovat i když je to vámi zmíněné PLC funkční, ale přitom to chcete mít co nejlevněji tak ten kousek na Bazošu je prostě možnost i když s určitým rizikem.
