Zapojení OZ pro měření proudu (LM358)
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Teda to je mazec, leze to z něj jak z chlupatý deky...
https://jlcpcb.com/partdetail/3peak-TP2311TR/C116439
Je to ale samozřejmě nějaký PRCácký výrobce a ani teoreticky není tak dobrý jako ty chopper OZ od Microchipu...
Nemusí doufám třeba pouzdra být růžová apod.?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 20:26    Předmět: Citovat
https://jlcpcb.com/partdetail/MicrochipTech-MCP6V31T_EOT/C145688
pozor, pouzdro je SOT23, ty máš zapojení v SOIC8
ondyy
Založen: Sep 11, 2023
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 20:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Ten mají právě jen 1x, já potřebuju minimálně 5.
MCP6xxx mají skladem tyto: https://jlcpcb.com/parts/componentSearch?searchTxt=mcp6
ten odkaz to nevyhledá (musí se kliknout na lupu), ale myslel jsem aby to bylo MCP6, ale nevím jaký konkrétně...
Naposledy upravil ondyy dne út září 12 2023, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:03    Předmět: Citovat
tak tam prdni to co ti doporučuje JirkaZ
ondyy
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:08    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Raději bych nějaký ten Microchip, když je mají.
Ale fakt se v tom bohužel nevyznám, stačilo by mi prosím konkrétní jiný typ, co mají...
Cust
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:14    Předmět: Citovat
toto je docela pecka a skladem, ale příšerně drahé:
https://jlcpcb.com/partdetail/MicrochipTech-MCP6V01_ESN/C75292
podobnou službu (jako MCP6v31) udělá od TI OPA333 https://jlcpcb.com/partdetail/TexasInstruments-OPA333AIDBVR/C30878
OPA333 mají i za polovic od nějakého číňana
ondyy
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Ok, a ještě něco od toho Microchipu třeba do dolaru byste tam nevybral?
Děkuji
Cust
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:31    Předmět: Citovat
Ne, ale vem tu OPA333, solidní výrobce, solidní parametry. Jestli tě uklidním, tak Seeedstudio tyto šváby používá pro precizní DC periferie k jejich Seeeduinu. Wink Neboj se toho.
ondyy
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:34    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Ok, tak když to bude fungovat pro to co potřebuju, tak asi proč ne žejo Smile
Jinak ten gain se tady počítá stejně jako u toho schématu na začátku? Gain=1+(Rf/R)?
Cust
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Jo
ondyy
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Tak takhle by ten layout mohl být?
(Na obou stranách je GND rozlitá měď)
 Velikost:  198.32 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  173.44 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Cust
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 17:18    Předmět: Citovat
Vpravo dole ti chybí prokov na napájecím napětí, spoje jsou tuším moc tenké, pokud nemají alespoň 0.2 mm, tak výroba bývá drážší.
Když mi pošleš celý projekt, tak ti to prekontroluju...
ondyy
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 17:26    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jasný, skryl jsem desku s ESP, aby byl přehledně vidět ten OZ (proto tam chybí ten prokov). Ty tenké spoje jsou 0,254 mm, tak to by mělo být ok. Udělal jsem to podle toho "Kelvinova zapojení" s tím že teda GND je společná.
Celé to asi úplně zveřejňovat nechci. Každopádně děkuji Vám.
Cust
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Ok, když budeš dělat ještě ESP na kotle Buderus, tak mám ještě pár tišťáků v šuplíku. Smile
Strana 3 z 3
