Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 299 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: út září 12 2023, 23:11 Předmět: Krovinořez Makita DUR369AZ - porucha DC pohonu
Zdravím,
Makita křovinořez indikuje přetížení po pár vteřinách chodu.
Když mechanicky otočím o pár stupňů, tak se opět roztočí ale po chvíli indikuje opět přetížení.
Zkusil jsem celé rozebrat a vyčistitt, ale závada trvá.
Nejsem si jist, zda je na závadě motor, elektronika (zalitá v epoxidu). Kondenzátor bude asi ok, ale zatím jsem ho neproměřil.
Aku křovinořez Li-ion LXT 2x18V,bez aku Z DUR369AZ
Zaslal: so květen 04 2024, 14:04 Předmět:
Tak bohužel, studený spoj na PCB s Hall senzory jsem nenašel.
Vše se zdálo dostatečně připájené. Přesto jsem odstranil zalití (asi měkký epoxid), vše zůstalo na svém místě a zdálo se velice pevně připájené.
Přesto jsem Kontakty přepájel a trochu vystředil jeden Hall.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 04 2024, 14:24 Předmět:
Pozrel som to video a ten zvuk pri spustení motora je OK? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st červenec 17 2024, 17:01 Předmět:
Díky. Do bude možná ono. Tedy už se nedělá, ale náhrada by měla být dostupná alespoň na Mouseru. Zkusím ještě pohledat alternativu v TME a GME, ale tam už jen rozměry neseděly.
