Tesla BM641 - dokumentácia
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 19:15    Předmět: Citovat
MrWifiHifi
Založen: Oct 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 21:23    Předmět: Citovat
Tu je to v tej istej kvalite ako na etanyi, tak nič no, budem musieť nejako vyčítať tie názvy a označenia obvodov pre čítač.
Inak, má niekto skúsenosti s opravou tohto čítača? Mal by som zopár otázok čo sa týka obvodu pre zobrazovanie desatinných čiarok týka a taktiež aj k zhásinaniu núl. Poprípade, ak by ste mi niekto vedeli povedať aké priebehy by približne mali byť pri niektorých obvodoch.
A ešte taká otázka, je nejako možné otestovať funkčnosť hradla bez toho aby som ho musel vyspájkovať?
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 22:14    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Částečný souhlas. Ale zvětšovat, co bylo předtím zmenšeno a k tomu ještě komprese určitě nedá použitelný výsledek.
A to máš na mysli konkrétně co?
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 22:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Umím naskenovat i A2 po kouskách velkejch A4 s rozlišením 600dpi do formátu bmp
*.bmp není dobrá volba, je to nekomprimovaný formát a při 600 DPI to bude datově obrovské.
Ideální je *.png s maximálním stupněm komprese (9) a předtím obraz pokud možno převést do 1bitové černobílé bitmapy. *.png používá bezeztrátovou kompresi, takže nedochází k vůbec žádnému zkreslení (typicky artefakty atd.).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Právě ten převod do 1bitové černobílé bitmapy způsobil největší škody v těch schématech, na která je v tomto vláknu odkazováno.
Když už, tak mnohonásobně lepší jsou 4bitové stupně šedé.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Habesan: u konkrétně probíraného schématu máš pravdu, protože autor převáděl scan s malým rozlišením a zřejmě i malým kontrastem.
Pokud se ale dodrží podmínka kvalitního zdroje před převodem, tak je 1bitová bitmapa obvykle nejlepší řešení po stránce výsledné čitelnosti (velký kontrast) a úspory dat.
Má to ale i svoje "mouchy" a vždy je potřeba postupovat individuálně. Např. u schémat s miliónem různě barevných tenkých čar je vhodné zachovat alespoň nějaký počet barev...
MrWifiHifi
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 10:39    Předmět: Citovat
Bude mať niekto možnosť a chuť nakopírovať tie schémy vo vysokom rozlíšení?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 12:14    Předmět: Citovat
Pokud tyhle technicke vykresy chcete ukladat v PDF, tak je opravdu nejefektivnejsi pouzivat 1-bitovou hloubku. PDF totiz na takove obrazky interne pouziva bezeztratovou CCITT Group 4 kompresi, ktera to umi lip, nez PNG. Kdyz vykres nascanujete dvojnasobnym rozlisenim v 1-bit, tak vysledny soubor bude citelnejsi a mensi, nez v normalnim rozliseni 4-bit. Ale samozrejme zalezi na inteligenci scanovaciho SW (a/nebo obsluhy), aby spravne nastavila prah (threshold) mezi cernou a bilou. Zvlaste u starych zazloutlych a/nebo 5x pruklepovym papirem kopirovanych dokumentu to byva problem.
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 12:52    Předmět: Citovat
Osobně to dělám takto:
1) scan s dostatečně vysokým rozlišením v barvě nebo šedé škále (dle předlohy) uložím do *.png. Výrazně sníží datovou velikost proti nekomprimované bitmapě a přitom žádným způsobem nepoškodí obsah.
2) s tímto "raw" materiálem (resp. jeho kopií) si dále hraju v GIMPu tak, aby nedošlo k poškození informace a zároveň byl co nejmenší objem dat. Používám různé úpravy jasu, kontrastu a gamy, občas ostřící filtry atd., následně redukci počtu barev a občas i rozlišení. Vše se řídí citem a charakterem předlohy, neexistuje univerzálně platný postup.
3) výsledek někdy ještě zpracuju v ScanTailoru (mj. automaticky či ručně srovná příp. natočení a vyčistí kazy v obrázku)
4) na závěr obvykle uložím do *.pdf (různými způsoby).
5) NIKDY NEPOUŽÍVÁM JPG KOMPRESI
Sumárně: snažím se o optimální výsledek, protože je to moje vizitka...
MrWifiHifi
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 22:50    Předmět: Citovat
Zatiaľ len malý update:
Pochopil som tomu obvodu na zhasínanie "0", takže chyba je niekde pred 4051, niektoré hradlo/hradlá budú vadné, preto svieti desatinná čiarka aj tam kde nemá a taktiež sa nezhasínajú "0" ta, ako by mali.
Čo je zaujímavé, prvotne sa vyskytla chyba, kedy ani jedna 0 (či už pred alebo za desatinnou čiarkou) nesvietila. Čítač postál u mňa v dielni cca asi mesiac a zrazu tie všetky 0 opäť svietia, takže bude asi nejaký vadný šváb aj v obvode zhasínania "0".
Čo som tak pozeral, tak je tam toho dosť čo môže byť vadné, ale tak musím sa na to ešte poriadne pozrieť a nejako to zúžiť. Škoda, že niekto nemá schému čítača vo vysokej kvalite, bolo by pekne vidno aj prepojenia obvodov, ktoré sa nachádzajú medzi 74188 a 4051, tak to bude asi len skusmo.
Ešte k dokumentácií BM641, všimol som si nezrovnalosť medzi zoznamom súčiastok a schémou. V zozname chýba IO4 a IO69. Mohlo sa stať, že som to prehliadol, no ak by mal niekto čas a chuť nech sa na to tiež pozrie, či som to len nenašiel, alebo to tam ozaj nie je.
p.s. Ak by mal niekto originál schému a dokumentáciu BM641, nech sa mi prosím ozve do SS, vopred ďakujem.
p.p.s Ak by bol záujem, môžem sem hodiť odkaz na simuláciu obvodu pre zhasínanie "0" aj s krátkym popisom.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
