Bezkyslíkatá dvojlinka - jak to poznám?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 6:59    Předmět: Citovat
Smile děkuji
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 7:45    Předmět: Citovat
. . . prosím Cool
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 7:51    Předmět: Citovat
aj tak, je čisto z fyzikálneho hľadiska aby toto "Vodič je z materiálů mědi PSC+ (Perfect-Surface Copper+) a stříbra PSS (12x Perfect-surface Silver) - vysoce čisté matriály bez povrchový nerovností (předcházející zkreslení)
DBS - Dielectric-bias system - systém vytvářející elektrostatické pole, které organizuje molekuly izolace a odstraňuje zpoždění signálu
3-vrstvý, karbonový NDS (Noise-dissipation system) - systém na odstranění šumu zabraňuje radio-frekvenčnímu rušení
Pěnová polyethylenová izolace na pozitivních vodičích napuštěná dusíkem - plyn absorbuje téměř nulovou energii, což umožňuje nízko-ztrátový přenos
Dvojitá kříženě-spirální geometrie - pozitivní a negativní vodiče se vinou v perfektní symetrii do kříže
" malo nejaký skutočný vplyv na nízkofrekvenčný signál relatívne nízkeho výkonu? Pri 5 MW to rolu asi hrá, ale v audiu? Či to je fakt len ojeb na tých, čo počujú trávu rásť a vidia CO₂ vo vzduchu ?
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Robino napsal(a):
Jasný - takže nepoznám.
To jsem chtěl vědět.
Díky.
Pokud máš dostatečný průřez tak nepoznáš. Slabší vodiče způsobí jednak úbytek výkonu (taky většinou nepoznáš) a menší tlumení kmitaček(taky nepoznáš). To jsou problémy které se řeší v profi PA systémech a dají se vyměřit. Nedostatky s domácí reprodukcí, zkreslením, výkonem vznikají daleko jinde než v kabelech k reproduktorům.
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Ty úplně nejzásadnější věci se v akustice vždycky dějí na straně měnič-prostředí nebo prostředí-měnič. Takže repráky a mikrofony. Ostatní jsou drobnosti, u běžného HiFi naprosto bez efektu a i u špičkových zařízení se sporným přínosem.
Vždycky mě pobaví, jak někdo řeší jak ten či onen kabel "zdegraduje zvuk" u repráků, co jsou samy o sobě na hranici poslouchatelnosti. Jednou jsem skoro slzel dojetím, když jsem otevřel mizerné ARS9210 po nějakém audiofilovi-srdcaři. Repráky sračkový, ale všecko (včetně 2 cm propojů mezi sousedními krabicovými kondenzátory) poctivě předrátované 6mm² extra reprokabelem.
Každý ať se zajde podívat do studia, jakými kabely se ty nahrávky pořizují...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 12:39    Předmět: Citovat
Stejně na kabely k repro je nejlepší vodič z mědi, kalené v panenské krvi a postříbřené stříbrem z kule, kterou bylo o půlnoci na velký pátek prostřelené srdce upíra! Evil or Very Mad
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 12:42    Předmět: Citovat
Vždyť mu nekažte radost. Ono HiFi je jako náboženství. O dogmatech se nediskutuje. Jednou jsme v klubu (už je to dávno) prováděli test právě kabelů k reprobednám. Jeden zesilovač, přepínače na výstupu, tři stejné páry reprobeden a tři vedení. Z 25 lidí nikdo nedokázal určit, která kabeláž je lepší. Snad nejvíce hlasů dostala normální čtyřlinka v kulatém provedení, zapojena křížově jako dva a dva vodiče. (Dříve CYSY 4x2,5 (Cu) dnes asi značena SYKFY). A to jsme nevěděli, který drát hraje. Jakmile jsme dostali informaci o tom, který kabel je zapojen, najednou byla nejlepší čtyřlinka většinou hlasů.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 13:21    Předmět: Citovat
Co se týče kabelů, tak poslechem jde poznat rozdíl PVC vs. polyetylén mezi gramofonem a zesilovačem. Rozdíl polyetylén vs. teflon už nepozná nikdo.
Cust
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Jde poznat rozdíl mezi polyethylenem a přehřátým polyethylenem (špatně pájený). Gramec má na vstupu preampu (MM) zatěžovací impedanci 47 k. Přepálená izolace jde impedančně nízko a jde to slyšet. U MC přenosek by jsi nemusel poznat ani tu přepálenou izolaci. Taky u nízkonapěťových zdrojů by jsi mohl slyšet vliv izolace v případě pohyblivého káblu. Při pohybu kabelu třením žíly o izolaci vzniká elektrostatický náboj, který se vodičem vybíjí do vstupu preampu. Tento preamp by měl být ale vysokoimpedanční, aby to šlo slyšet. RG58, jestli si dobře vybavuju testy, které jsem před lety dělal, tak při kroucení kabelu vznikaly proudy tuším kolem jedenotek/desítke pA do vysoké impedance. Desítky/stovky fA byly měřitelné jen pokud byl kabel v klidu a nikdo nedupal. No ale stejně nevím co to má společného s audio signálem nedejbože na konci powerampu. Nicméně, pokud je kabel špatný a má volné žíly v izolaci, může produkovat hodně statiky i při malých pohybech.
PS: blbý na pájení je pěnový polyethylen - dokáže rychle degradovat...
kynolog07
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 15:13    Předmět: Citovat
Ale tazatel měl na mysli reprokabel. Nepleťte mu hlavu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 17:27    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
S kabelem z bezkyslíkaté mědi je zvuk úplně jiný - takový kulatější a s nádechem do blankytna.
Nelze se splést...
v tom případě, díky bohu že jsem hluchej pařez...rozdíl necejtím vůbec
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 19:13    Předmět: Citovat
Tak teď ještě tu pohádku o pojistkách a jističích, protože kvalitní napájení je základ...
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 19:31    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Nelze se splést...
No proto taky nejseš hi-fi-pejr, kterej slyší rozdíly v audiu vočima (když kouká na cenovku) ...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 19:35    Předmět: Citovat
no ale co vn audio trafo, vn audio pojistky, vn audio odpojovač přes vvn audio komponenty až po audio elektrárnu. Spousta děr na trhu
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 20:41    Předmět: Citovat
VN netřeba řešit, když existují síťové pračky, zvuk se stane ještě křišťálovějším Wink
https://www.tubex-store.cz/sitovy-filtr-rd-emi-neutralizer-4-6-kw/
Strana 2 z 7
