Problém s čističkou vzduchu Ionic Care
pivo0
Založen: Sep 24, 2017
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 9:02    Předmět: Problém s čističkou vzduchu Ionic Care Citovat
Dobrý den, mám čističku vzduchu Ionic Care a starou verzi Bionic a u Bionicu jsou v přední části dole u výdechu 3 hroty z niž prostřední směřuje nahoru a krajní dva dopředu.U nové Ionic Care mam jenom dva hroty, které míří dopředu a chybí ten prostřední.
Chci se ujistit, jestli je to v pořádku, nebo sem narazil na zmetek? Ten prostřední hrot by podle mě měl emitovat záporné ionty vzhůru, aby je elektronový vítr rozfoukal do prostoru.Jestli se pletu, tak bych rad věděl, jak přesně to má fungovat.
Dík za odpověď.čistička je po záruce, dnes jí po dlouhé době chci znovu používat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 14:42    Předmět: Citovat
Neznám tuhle čističku, ale je vcelku jedno, kolik je tam hrotů. Všechny emitují záporné ionty. Pouze opálené hroty, když jsou už tupé by se měly vyměnit, jinak začnou produkovat také zdraví škodlivý ozón. Poznáš to po čichu.
pivo0
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 15:16    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jde o to, že starší model Bionic má jeden hrot navíc mířící nahoru a nechápu, co to znamená.Dokonce jsem našel na internetu fotku rozebrané Ionic Care a měla tři hroty.Jde mi o to, jestli ten vertikální hrot nemá nějaký účel.Třeba, že ty ionty mají stoupat vzhůru.Very Happy
Kdyby se našel někdo, kdo má tu samou a podíval se? (Mám tu novější se zakrytejma diodama černym plastem)
