Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1166 Bydliště: BB SK
Zaslal: st září 13 2023, 7:51 Předmět:
aj tak, je čisto z fyzikálneho hľadiska aby toto "Vodič je z materiálů mědi PSC+ (Perfect-Surface Copper+) a stříbra PSS (12x Perfect-surface Silver) - vysoce čisté matriály bez povrchový nerovností (předcházející zkreslení)
DBS - Dielectric-bias system - systém vytvářející elektrostatické pole, které organizuje molekuly izolace a odstraňuje zpoždění signálu
3-vrstvý, karbonový NDS (Noise-dissipation system) - systém na odstranění šumu zabraňuje radio-frekvenčnímu rušení
Pěnová polyethylenová izolace na pozitivních vodičích napuštěná dusíkem - plyn absorbuje téměř nulovou energii, což umožňuje nízko-ztrátový přenos
Dvojitá kříženě-spirální geometrie - pozitivní a negativní vodiče se vinou v perfektní symetrii do kříže" malo nejaký skutočný vplyv na nízkofrekvenčný signál relatívne nízkeho výkonu? Pri 5 MW to rolu asi hrá, ale v audiu? Či to je fakt len ojeb na tých, čo počujú trávu rásť a vidia CO₂ vo vzduchu ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8211 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 13 2023, 9:25 Předmět:
Robino napsal(a):
Jasný - takže nepoznám.
To jsem chtěl vědět.
Díky.
Pokud máš dostatečný průřez tak nepoznáš. Slabší vodiče způsobí jednak úbytek výkonu (taky většinou nepoznáš) a menší tlumení kmitaček(taky nepoznáš). To jsou problémy které se řeší v profi PA systémech a dají se vyměřit. Nedostatky s domácí reprodukcí, zkreslením, výkonem vznikají daleko jinde než v kabelech k reproduktorům. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ty úplně nejzásadnější věci se v akustice vždycky dějí na straně měnič-prostředí nebo prostředí-měnič. Takže repráky a mikrofony. Ostatní jsou drobnosti, u běžného HiFi naprosto bez efektu a i u špičkových zařízení se sporným přínosem.
Vždycky mě pobaví, jak někdo řeší jak ten či onen kabel "zdegraduje zvuk" u repráků, co jsou samy o sobě na hranici poslouchatelnosti. Jednou jsem skoro slzel dojetím, když jsem otevřel mizerné ARS9210 po nějakém audiofilovi-srdcaři. Repráky sračkový, ale všecko (včetně 2 cm propojů mezi sousedními krabicovými kondenzátory) poctivě předrátované 6mm² extra reprokabelem.
Každý ať se zajde podívat do studia, jakými kabely se ty nahrávky pořizují...
Stejně na kabely k repro je nejlepší vodič z mědi, kalené v panenské krvi a postříbřené stříbrem z kule, kterou bylo o půlnoci na velký pátek prostřelené srdce upíra!
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 69 Bydliště: Prostějov
Zaslal: st září 13 2023, 12:42 Předmět:
Vždyť mu nekažte radost. Ono HiFi je jako náboženství. O dogmatech se nediskutuje. Jednou jsme v klubu (už je to dávno) prováděli test právě kabelů k reprobednám. Jeden zesilovač, přepínače na výstupu, tři stejné páry reprobeden a tři vedení. Z 25 lidí nikdo nedokázal určit, která kabeláž je lepší. Snad nejvíce hlasů dostala normální čtyřlinka v kulatém provedení, zapojena křížově jako dva a dva vodiče. (Dříve CYSY 4x2,5 (Cu) dnes asi značena SYKFY). A to jsme nevěděli, který drát hraje. Jakmile jsme dostali informaci o tom, který kabel je zapojen, najednou byla nejlepší čtyřlinka většinou hlasů. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6708 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st září 13 2023, 14:41 Předmět:
Jde poznat rozdíl mezi polyethylenem a přehřátým polyethylenem (špatně pájený). Gramec má na vstupu preampu (MM) zatěžovací impedanci 47 k. Přepálená izolace jde impedančně nízko a jde to slyšet. U MC přenosek by jsi nemusel poznat ani tu přepálenou izolaci. Taky u nízkonapěťových zdrojů by jsi mohl slyšet vliv izolace v případě pohyblivého káblu. Při pohybu kabelu třením žíly o izolaci vzniká elektrostatický náboj, který se vodičem vybíjí do vstupu preampu. Tento preamp by měl být ale vysokoimpedanční, aby to šlo slyšet. RG58, jestli si dobře vybavuju testy, které jsem před lety dělal, tak při kroucení kabelu vznikaly proudy tuším kolem jedenotek/desítke pA do vysoké impedance. Desítky/stovky fA byly měřitelné jen pokud byl kabel v klidu a nikdo nedupal. No ale stejně nevím co to má společného s audio signálem nedejbože na konci powerampu. Nicméně, pokud je kabel špatný a má volné žíly v izolaci, může produkovat hodně statiky i při malých pohybech.
PS: blbý na pájení je pěnový polyethylen - dokáže rychle degradovat...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9733 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 13 2023, 17:27 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
S kabelem z bezkyslíkaté mědi je zvuk úplně jiný - takový kulatější a s nádechem do blankytna.
Nelze se splést...
v tom případě, díky bohu že jsem hluchej pařez...rozdíl necejtím vůbec _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33101 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 13 2023, 19:31 Předmět:
konosuke napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Nelze se splést...
No proto taky nejseš hi-fi-pejr, kterej slyší rozdíly v audiu vočima (když kouká na cenovku) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1442 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st září 13 2023, 20:41 Předmět:
VN netřeba řešit, když existují síťové pračky, zvuk se stane ještě křišťálovějším
https://www.tubex-store.cz/sitovy-filtr-rd-emi-neutralizer-4-6-kw/ _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
