otočení oběhového čerpadla Vortex Blueone
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 18:06    Předmět: otočení oběhového čerpadla Vortex Blueone Citovat
Dá se toto čerpadlo otočit o 180 ° bez vypouštění vody? Namontovali mi jej vzhůru nohama, sice to ničemu nevadí, ale rád bych to srovnal.
Tuším, že povolením té velké mosazné matice by to šlo, ale nechci udělat potopu.
Díky.
čerpadlo
 Velikost:  130.27 kB
 Zobrazeno:  74 krát
čerpadlo
 Velikost:  131.02 kB
 Zobrazeno:  78 krát
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 18:20    Předmět: Citovat
https://youtu.be/VauTSjJRpwc?t=274
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Otočit o půl otáčky hlavu půjde, ale úplně za sucha to nebude. Asi by bylo vhodné odtlakovat systém, pokud v něm není velký hydrostatický tlak, tak to pak už moc téct nebude.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 5:59    Předmět: Citovat
V tom videu je to vidět, povolit, otočit a přitáhnout. Podle rychlosti něco adekvátně vyteče.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 7:45    Předmět: Citovat
a to nemáš pred čerpadlom a za čerpadlom ventily ?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 8:11    Předmět: Citovat
Nad čerpadlem ventil je, vede přímo do kotle. Pod ním není. Kotel je v nejvyšším patře. Nevím ale jistě, jak tohle vlastně funguje, jestli to má nějakej vlastní okruh, kde to honí teplou vodu. Aby to při zavření toho vrchního nebylo stále pod tlakem. Díky za rady, ale asi počkám na revizáka kotle a zeptám se ho, jsetli to můžu takto povolit a otočit.
Do vody já nedělám.
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 21:41    Předmět: Citovat
Jak otočit ? Jedině samotný motor . Je jediná podmínka , vodorovný hřídel , jinak ostaní natočení je fuk . Ale může potom sáknout přes O-kroužek .
