Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9116 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st září 13 2023, 18:06 Předmět: otočení oběhového čerpadla Vortex Blueone
Dá se toto čerpadlo otočit o 180 ° bez vypouštění vody? Namontovali mi jej vzhůru nohama, sice to ničemu nevadí, ale rád bych to srovnal.
Tuším, že povolením té velké mosazné matice by to šlo, ale nechci udělat potopu.
Díky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6749 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 13 2023, 21:30 Předmět:
Otočit o půl otáčky hlavu půjde, ale úplně za sucha to nebude. Asi by bylo vhodné odtlakovat systém, pokud v něm není velký hydrostatický tlak, tak to pak už moc téct nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt září 14 2023, 8:11 Předmět:
Nad čerpadlem ventil je, vede přímo do kotle. Pod ním není. Kotel je v nejvyšším patře. Nevím ale jistě, jak tohle vlastně funguje, jestli to má nějakej vlastní okruh, kde to honí teplou vodu. Aby to při zavření toho vrchního nebylo stále pod tlakem. Díky za rady, ale asi počkám na revizáka kotle a zeptám se ho, jsetli to můžu takto povolit a otočit.
Do vody já nedělám.
