Oscilační obvod, bezdrátový mikrofon
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Danharde, to snad nemyslíš vážně Laughing
Pokud se LC obvor rozkmitá tolik, že se tranzistor bude dostávat do inverzního režimu, tak se do něj dostane jak? No přece přes oblast saturace!!! Wink
Vysvětluju to jako pro blby: při rozběhu tam žádná saturace není, sepnutí tranzistoru do saturace, jak to zde některá hovada vysvětlují, není příčinou oscilací Rolling Eyes
Jste tady parta hovad, kteří ví kulový a kteří ani nechtějí pochopit, jak to opravdu funguje Rolling Eyes Twisted Evil Rolling Eyes Obscenní
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 15:38    Předmět: Citovat
danharde, zbytečně generalizuješ a zbytečně plýtváš urážkami Cool
Kdyš se na to vyprdneš, tak pořád budeš nejlepší. Ale ostatní při tom nebudou nasraní.
danhard
DukeNuke napsal(a):
danhard napsal(a):
Ty Colpitts oscilátory fungují stejně dobře i s elektronkama, tam je taky saturace ? Very Happy
Možná se zeptám hloupě, ale nedá mi to...
Jestliže je saturace u tranzistoru definována tak, že je tranzistor plně otevřen a tudíž již zvyšováním proudu do báze nedochází ke zvyšování proudu kolektoru - analogicky k tomu - neexistuje možnost zapojit elektronku tak, že dalším zvyšováním Ug již nedochází ke zvyšování proudu Ia?
Saturace tranzistoru je především naplnění přechodu BE prostorovým nábojem větším, než je potřeba k otevření CE přechodu na kolektorový proud.
A když potřebuješ tranzistor zavřít, tak musíš odčerpat tento přebytečný náboj, což vede k saturačnímu zpoždění.
A saturační zpoždění závisí v určitém rozsahu na hloubce saturace.
U elektronky takové jevy nejsou, tudíž tam není saturace, ale jen limitace, přebuzení se projeví mřížkovým proudem g1, ale i tam má Ug1 na proud anody vliv.
Podobně se chovaji J-FETy.
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Tak mě nemaj srát Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 15:46    Předmět: Citovat
Já tady hlavně nevidím, že by někdo tvrdil "saturace je podmínkou rozkmitání oscilátoru".
Jinak má danhard pravdu, saturace ve správném významu slova tu není. Ten výklad se zvoníkem je docela trefnej.
Cust
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 15:50    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
A proto na vstupy, kde hrozí EMI (antény, mikrofony,...), jedině JFET. Tam BJT nepatří!
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 16:14    Předmět: Citovat
Takový to mohlo bejt hezký... vlákno.
A dopadlo to jako vždycky na EB, lepší už to tady nebude Very Happy
Bohužel jsem k tomu taky přispěl Embarassed
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 17:24    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Napřed se nauč porozumět psanému textu. Máš klid, nespěchej. Klidně si ho přečti pomalu a dvakrát. Teprve pak se pokoušej psát.
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 17:44    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
danhard napsal(a):
Kremik napsal(a):
Pokusím se to stručně vysvětlit. Musíš brát v úvahu vlastnosti té cívky. V okamžiku připojení napětí má velký indukční odpor, takže tranzistor nemá problém sepnout až do saturace.
Nic takového se tam neděje, v kolektoru není jenom cívka, ale rezonanční obvod a tranzistor má v emitoru značně velký odpor.
Takhle by to nemělo důvod se rozběhnout, to není důvod oscilace Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 18:42    Předmět: Citovat
Všimněte si těch vf řešení, správně je, když je studený konec laděného obvodu (cívky) vf zem a všechny kapacity oscilátoru se vztahují k ní, jako to má třeba ten CONION.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 7:55    Předmět: Citovat
Tak určitě Very Happy Very Happy Very Happy
3. příspěvěk od začátku
HF_Tech napsal(a):
Ono to zapojení není úplně dobře. Nožička C6 by měla být zapojena na + místo na -...
danhard napsal(a):
Je to Colpittsův oscilátor a rozkmitá se šumem.
Není zapotřebí řešit konspirační teorie s přechodovým jevem po zapnutí Very Happy
danhard napsal(a):
Toto je schéma z danhardovi simulace
- Bez přechoďáku ani ránu a C3 je na opačný pól než LC (L1, C1) obvod.
 Velikost:  8.72 kB
 Zobrazeno:  49 krát
danhard
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 8:03    Předmět: Citovat
V simulaci je to jaksi jedno, impedance spojů a vnitřní odpor zdroje jsou nulové, proto tam není ani blokovací kond v napájení.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 8:52    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Vlastnosti zdroje odlišné od ideálního se dají nasimulovat taky, rovněž indukčnost přívodů ke kondu (v ltspice přímo zadat do popisu součástky), stejně jako indukčnost blbě navržený dps, i když je kond zapojen správně Laughing
Pojem nasycení elektronky existuje, včetně diody, ovšem bez zpoždění odváděním náboje. Nejasnosti u vakuové saturace se semtam vyskytnou
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/plate-saturation.12913/
 Velikost:  15.56 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Naposledy upravil Crifodo dne pá září 15 2023, 9:00, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 8:57    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Mně to přijde jako slušně didaktický vlákno, na rozdíl od různých psychologických vyšetření starých psů ze strany nafoukanýho juvenila.
Analogie kmitavého obvodu s kostelníkem je zcela perfektní.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 9:08    Předmět: Citovat
Mě přišlo pozoruhodné, jak danhard všem říká, že vědí kulové a přitom sám sebe popíra. Trvá na jeho přesném výkladu nějakých termínu, které přitom není ochoten / schopen definovat.
Klidně můžeš použít základní modely a parazitní vlastnosti nasimulovat ekvivalentním schématem. Lze použít i transmition line a simulovat vedení (zpoždění, útlum), vázaná vedení.
Strana 5 z 7
