Dilenska priručka Avia A15 alebo A30
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 14:47    Předmět: Dilenska priručka Avia A15 alebo A30 Citovat
Nemáte nekdo prosím dílenskou příručku na klasickou starou avii A15 nebo A30. Bez turba, bez posilovače a bez veškerého vylepšení?
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 16:48    Předmět: Citovat
Náhodou jsem registrovaný na fóru "Našetraktory.cz" a tam jsou odkazy na manuály na různé stroje a vozidla, mimo jiné i na Avie. Je tam odkaz na servisní manuál na Avia Renault-Saviem SG2, ale ten je ve francouzštině. Pak jsou tam ještě odkazy na knihy "Jak na to? AVIA" a "Nákladní automobily AVIA A30...". Tak si z toho snad něco vybereš.
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 17:37    Předmět: Citovat
Na bazosi taky něco určitě najde, pokud preferuje papírovou podobu. Tohle se (zatím ještě) přehazuje vidlema.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Moc krát dík. nejsou to sice dílenské příručky ale i tak pomuže.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 21:53    Předmět: Citovat
Na co potřebuješ příručku na Avii, když se tyhle smradlavý peklostroje opravujou podle konvenční metodiky. Tyhle stroje nemají žádné záludnosti. Všechno je primitivní. Něco jsem se těhle aut naopravoval, a ani nevíš jak jsem rád, že už skoro nejezděj a nikdo mne s tim neotravuje...
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 23:12    Předmět: Citovat
To sandal: Chcel som si o nich prečítať a špeciálne v dielenskej príručke.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 6:12    Předmět: Citovat
OT smazán.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 7:25    Předmět: Citovat
Ahoj Jimirku. Ďakujem Ti.
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 7:37    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
OT smazán.
Aha. Takže když někdo na Elektrobastlírnu napíše dotaz na historickej náklaďák a druhej k tomu připíše, že tyhle peklostroje se snadno opravujou, není to OT, když ale Ekkar do toho samýho dredu bez vulgarit napíše, že spíš než na Bastlírně se příručky najdou jinde a popíše osobní zkušenosti s A-30, tak to OT je. Jestli tohle není zjimírkovanej dvojí metr, tak já jsem čínskej bůh srandy ...
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 9:04    Předmět: Citovat
Nechápu, proč jeden příspěvek, který jsem si ani nestihl přečíst, byl označený jako OT. Vždyť na tomto fóru je OT celé toto vlákno, protože neřeší elektriku ani elektroniku v autě. V lepším případě mohlo skončit Sandalovým příspěvkem, tím byly všechny potřebné všeobecné informace vyčerpány.
Kutilmil nenapsal, jaký konkrétní problém má, aby se dal kolektivně řešit.
A ty, Karle, nepiš do jeho vláken, když tě o to tak pěkně prosí.
jimirek
Moderátor
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 9:34    Předmět: Citovat
Dva příspěvky. A vlákno je o prosbě o technickou dokumentaci, nic víc a nic míň, takže problém byl popsán. OT a prosba kutilmila přímo v jeho podpisu, takže proč nesmáznout. Pokud mne kutilmil požádá, smáznu i další příspěvek či příspěvky, které do tohoto vlákna zjevně nepatří.
