Farebná hudba
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 17:42    Předmět: Farebná hudba Citovat
Zdravim, mam istý problém s farebnou hudbou. http://chrudim.cz/tuning/osvetleni/os_hudba.html
Donedávna ešte pekne blikala. DPS nebol spravený veľmi kvalitne a keď som to preložil na iný zosil. tak to už neblikalo vôbec, iskril trimer. Tak som ho vymenil a stále nič, žiadny výsledok. Tak som sa rozhodol že spravim DPS poriadne, uplne nanovo s novými sučiastkami. Všetko je ok, lenže ani toto neide. Tak som na svoj zosil zapojil kamaratovu farebnu hudbu (je taka ista), s nadejou ze to pôjde, a nič, pritom jemu išla. IO UAA180 mam v pätici. Problem spočiva v tom že diody nesvietia vôbec, nanajvýš ich pár svieti vkuse alebo blikaju ale všetky v rovnakom rytme a spolu (asi tak polovica a ta druha vôbec nič). Zaleži to natom ako sú nastavené trimre. Som zúfalí napadlo ma či ten problem nespôsobuje nejakym spôsobom moj zosil. kedže nanom neišla tak ako by mala ani jedna s tých troch testovaných. Napajacie napätie je v poriadku 12V, polarity tiež. Alebo druhá vec čo ma napadla je že či to nespôsobuju diody na ktore je to napojene, sú rozdielnej farby a teda aj rozdielného napätia. Tato možnosť je ale podla mna malo pravdepodobna prejavovalo by sa to asi inak ako toto. PLS skuste poradiť.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Neviem, či dobre rozumiem - kamarátova far.hudba na jeho zosíku ide a na tvojom nie?
Ak je to tak, závadu treba hľadať v tvojom zosíku. Alebo upresni, ako to vlastne je?!
Bolo by dobré skontrolovať, či zosilňuje tranzistor. Na vstup zapojiť hudbu a za ellyt C2 sledovač signálu / malý zosilňovač s repráčikom. Postupne tak vylúčiš možné závady až po pin17 IO. Ďalšia kontrola IO by mala pozostávať s privedenia externého signálu na pin17 - prerušiť spoj od D2.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 22:08    Předmět: Citovat
tak ma napadlo, mam to v skrinke zosilu. a je tam dost velke 180VA EI netienene trafo, nieje možné že to trafo nejak ruší ten UAA180 (A277) a ten robí zmätky?
{AG&I}UnReSt
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 0:55    Předmět: Citovat
Jestli máš podezření na rušení, nezbyde, než podívat se na to třeba oscilem, jestli tam neleze to, co tam nepatří.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Na internate osciloskop menam skusim medzi to dat kusok uzemneneho alobalu alebo plechu.
{AG&I}UnReSt
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 10:56    Předmět: Citovat
tak to vem do škole a popros mistra v dílnách, ať ti tp o velké přestávce nechá změřit
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 11:01    Předmět: Citovat
jj skusim, ale podla vas by mohlo trafo rušiť ten IO?
{AG&I}UnReSt
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Ten A277 ti to trafo asi rušit nebude, ale klidně se může něco indukovat do obvodů předzesilovače a pak je na vstupu toho A277 pořád nějaké, stejné, napětí a proto neukazuje tak, jak má.
Zkus tohle:
- voltmetrem zkontroluj napětí na A277 (vývody 18 a 1)
- vezmi sluchátka, nebo ten již zmíněný sledovač, a koukni se co je na vstupu
- pak se koukni co je na výstupu za C2
- pak se podívej voltmetrem na C3, jestli tam je napětí a jaké
- zkontroluj R8 (není tam přerušený spoj?)
- vyndej obvod ven ze zesilovače a zkus jej napájet z baterií
Pak uvidíš co by to mohlo být, mně se tedy moc nezdá ten odpor v napájení, ale jestli to s ním jinde funguje...
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 11:58    Předmět: Citovat
ok, pomeram to takto, inde to funguje jak hovorim kamosovy to funguje uplne pekne.
{AG&I}UnReSt
