Použití CYKY 1,5mm2; pro zásuvky
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 13:04    Předmět: Použití CYKY 1,5mm2; pro zásuvky Citovat
Narazil jsem na to, že v bytovce, která byla před 20 lety kolaudována, je použita k zásuvkám CYKY 1,5mm².
Všechny okruhy jsou jištěny B16A.
Je to všude, vyjma kuchyně (zde je použita 2,5mm², alespoň u všech, které jsem měnil).
Dnes by to určitě neprošlo, tenkrát (pokud se nepletu) existovala nějaká výjimka?
Výchozí revize možná existuje, možná ne.
Jak se na to dnes pohlíží, když už je to z dřívějška takhle zapojené? Existuje u takového zapojení nějaké úskalí co se nynějších norem týká (ve smyslu toho, že by někdo mohl dojít s tím, že se to musí předělat, snížit hodnota jističe apod.)?
P.S.: Perlička na konec - k vaně vede ZŽ drát, cca 4mm², ale ten je druhým koncem zapojen do zásuvky u umyvadla, která má přívod 1,5mm² Shocked
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 14:37    Předmět: Citovat
nutno ověřit výpočtem a měřením, esli impedance smyčky/úbytky napětí/oteplení jsou v normě
anebo tam prostě fláknout třináctky a neřešit Smile
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 15:37    Předmět: Citovat
Měď 1,5mm² se k zásuvkám používala běžně. Ve starých panelácích, kde se šetřilo, se k zásuvkám tahala 2,5mm² hlína, což byl jako ekvivalent.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Jediné seriózní je změřit impedanci vedení, pro jistič B16 je to 2,9, pro C16 je to 1,4 a pro D16 je to 0,7 ohmů. Lze to najít v charakteristikách jističů u výrobce.
Jindra
 Velikost:  83.66 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Naposledy upravil Jindra2 dne ne září 17 2023, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 16:36    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jediné seriózní je změřit impedanci vedení, pro jistič B16 je to 2,9, pro C16 je to 1,4 a pro C16 je to 0,7 ohmů. Lze to najít v charakteristikách jističů u výrobce.
Jindra
Napsal jsi to hezky, ale řeč je o bytovce a tam jen B16 a méně.
Jindra2
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 17:58    Předmět: Citovat
Vždyť o tom píšu, 16A jistič, klidně by tam mohl být C16.
Jindra
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 18:07    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Chtěls napsat, že pro D16 je to 0,7 Ω, že.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Ale v těch starých panelácích to bylo jištěno jističi 10 A , tak to vyhovovalo.
Taky v té době nebyly spotřebiče nad 2 kW. Světla byla jištěna 6 A.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 19:17    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
A ještě to mnohdy bylo táhne do smyčky. Z poslední zásuvky to vedlo znovu do rozvaděče.
Mikras
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 19:45    Předmět: Citovat
Bydlím v paneláku, který měl kolaudaci v roce 1994. Rozvody v bytě jsou bohužel hliníkové a to tak, že 2,5mm² pro zásuvky a 1,5mm² pro světla. Zásuvky jsou jištěné 16A a světla 10A. Takto jsme se to i učili ve škole (učiliště, obor mechanik elektro, 1981). Že to někde mohlo být uděláno i jinak ale není vyloučeno. Záleží na té impedanci a pomůže i to smyčkové zapojení. Ale to je na projektantech.
kbulda
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 19:46    Předmět: Citovat
Na to jsem zapomněl, máš pravdu. Když se to z jedné strany upeklo v jedné zásuvce, tak po krátkém čase se ta smyčka upekla z druhé strany.
