ovp28hd10
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 19:04    Předmět: ovp28hd10 Citovat
Zdravím na tv nejde horizontál ,měřil jsem rks je tam 138v i při
zatížení žárovkou ,ani žhavení na obrazovku nejde ,jenom při zapnutí trochu se nabudí vn ale pak už nic ,elity jsem měřil jsou dobrý i vn trafo je dobrý,prosím o radu,zvuk jde .
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Co ták BU je O.k ? buzení a co jsi naměříl?
elektron69b
Založen: Jun 03, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Pozri Vt101 je tam darlington a elyt10m do bazy,ono je tam toho viac no neviem či ti môžem poslať aspoň schemu?????????
Skusim Question
No na týchto TV byva veľa stuďakov.
CTV25D10 -11 -41.pdf
 Soubor:  CTV25D10 -11 -41.pdf
 Velikost:  294.67 kB
 Staženo:  250 krát
elektronb
hasim
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Bučko je dobrý ,do báze darlingtonu VT181-BD679 jde 1.1vna kolektor jde 12v což by mělo být dobrý a kolik by mělo být na BUčku v bázi nic jsem nenaměřil.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 12:46    Předmět: Citovat
hasim napsal(a):
Hasime, chce to osciloskop a podívat se zda máš impulzy na bázi toho BUčka. Pokud ne, postupovat zpět přes ten darlington až k F-boxu. A co ten vazební elyt C181, vyměnils?
BTW: máš to cely nějaký pomotaný - z jedný strany ti vůbec nejde rozklad, ale ty už víš že VN trafo je dobrý. Někdy bych potřeboval v životě taky takovou Sibylu.. Wink
Killroy
hasim
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Ahoj elyt jsem vyměnil ,osciloskop mám bohužel pokažený,a to trafo jsem si nechal změřit od kámoše on měl měřák na prověření vn.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 13:33    Předmět: Citovat
hasim mimo jiné napsal(a):
..elyt jsem vyměnil ,osciloskop mám bohužel pokažený,a to trafo jsem si nechal změřit od kámoše..
Tak tomu rozumím. Bez osciloskopu jsi ale ztracenej - někde si něco budeš muset vypůjčit a podívat se na to.
Killroy
hasim
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 14:30    Předmět: Citovat
jak seženu osciloskop tak dám vědět co jsem naměřil
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
hasim napsal(a):
Killroy
tENHLE MODEL JE 100HZ
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:45    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Uff! Embarassed Embarassed Nějaká jiná rada?
Killroy
kozoka
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
kozoka napsal(a):
Killroy
Ovp neznám tak se ptám Twisted Evil Co mám poradit na tom jestli má buzený konec řadku Laughing
kozoka
změří a uvidí se
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:21    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
změří a uvidí se
Hlavně aby nebyl ten F-box v kopru. OVP taky moc neznám, ale předpokládal bych že v případě potřeby zrovna levnej nebude... Cry
Killroy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 1:59    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Ceny z OVP:
Tak tady nám kolega Kondík vyrazil dech... tady je viděl jak slováci myslí na servis a jejich aparty jsou rentabilní. Renovace Boxu 1500 nový 2100 Surprised no co ktomu dodat snad Bravo. To jste ještě neviděli ceník Sony ńebo Philipsu. Laughing Laughing
