CB v "osmedesátkách" aneb Grundig CBH 2000
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 19:59    Předmět: CB v "osmedesátkách" aneb Grundig CBH 2000 Citovat
Dostal se ke mně CB Grundig CBH 2000. Rok 1978. V původní krabici včetně manuálu. Podle otisků "vpitého" polystyrenu na napájecím kabelu (Schuko) a kabelu "majku" bych řekl, že desítky let v té krabici odpočíval. Koupeno jako nefunkční, aby ne, pojistka 400mA měla odpor cca 1,5MΩ. Před zapnutím proměřen vstup, hlavní kond, didodový můstek a tranzistor 2SB555, dal jsem pojistku 150mA a zapojil přes testovací žárovku. Nechápu, jak to ti inženýři před 45 lety dělali, ale...po zapnutí funguje Smile
Mimochodem, někdo si tam nechal dát selektivní volbu, co jsem se dočetl na DE fórech tak dosti zvláštní řešení přes velmi přesné rezistory.
Ale hlavní otázka pro pamětníky, proč tehdy v osmdesátkách bylo omezení citizen band na výkon pouhých 0,5W a kanály u tohoto Grundigu nebyly od 1 ale až od 4 do 15? V té době snad už jelo 40 kanálů, nebo se pletu?
 Velikost:  278.95 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  151.07 kB
 Zobrazeno:  106 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 21:58    Předmět: Citovat
Jestli jsou tam kanály od 4 do 15, není to jen s AM modulací?
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 5:54    Předmět: Citovat
Tom82 napsal(a):
Dostal se ke mně CB Grundig CBH 2000. Rok 1978. ...
V roce 1978 platily jiný předpisy, 4W výkonu do antény bylo povolený až někdy v polovině "osmdesátek", kdy to na kongresu protlačili podle vzoru USA. A stejně ke skoro sjednocení regulí pro CB v Evropě došlo až kolem roku 2000.
Tom82
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 11:51    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Má to AM i FM modulaci. Ale jak píše EKKAR, v té době bylo CB v Evropě asi jako "každý pes, jiná ves" Smile
 Velikost:  112.34 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 14:23    Předmět: Citovat
Sice si už něco pamatuju, ale zrovna o CB toho moc není. Ale ještě nedávno, když bylo u nás povoleno jen 40 kanálu, byla AM povolena jen na některých z nich. Mohly by to být právě ty kanály 4 až 15, než to povolili na všech 40ti. Ale třeba si bude někdo pamatovat přesněji, jak to okolo toho r. 2000 bylo.
V Evropě jsou i dneska regionální rozdíly, např. u nás jsou kanály zakončeny 5kHz, např. 27,245MHz a v Polsku celými desítkami, tedy 27,240MHz. Stanice, které se v současnosti prodávají, mají často možnost navolit příslušný region při zapnutí.
Naposledy upravil Mikras dne so září 16 2023, 14:36, celkově upraveno 1 krát.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 14:34    Předmět: Citovat
Povolení/oprávnění od roku 1995 https://1-2-8.net/mwva/cbov/licence/glclanek.htm
Jako první jsem měl Formulku (Formel 1) a posléze i selektivku Slavík kolem roku 1991-2.
Mikras
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 14:44    Předmět: Citovat
No, tak je to jasný.
Platnost od 1. září 1995. Konec individuálním povolením za poplatek a zákazu vysílání přes státní hranice. Nejvyšší výkon 4 W pro FM, 1 W pro AM, AM je povoleno jen do 31. 12. 1999, a to pouze na kanálech č. 4 - 15. Později dodatkem povolen digitální přenos dat, Packet radio, na kanálech č. 23 a č 24.
Tom82
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 15:09    Předmět: Citovat
Mikras: díky, teď je to jasný
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 18:03    Předmět: Citovat
Hele, nejspíš o tomhle bude nejvíc vědět Vláďa OK1HGA, zkus mu písnout SZ ...
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Tom82 napsal(a):
Jak bylo napsáno, kvůli kompatibilitě - máš RDST se 40 kanály, která umí AM/FM a druhou, která umí jen AM a může tedy jen 4-15. Jaký by to byl asi chaos, kdyby ta AM stanice to měla číslováno od jedné.
Mě by mimochodem spíš zajímalo, proč vlastně se s AM mohlo jen na těch 4-15? Problém AM byl, že snadno "prolézalo" do všeho co mělo vlastnosti detektoru, proto asi to omezení výkonu. Ale proč i to omezení kmitočtů?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 11:57    Předmět: Citovat
Jednak se v minulém století s radiovým spektrem více "hospodařilo", a tady na východě to bolševik chtěl mít plně pod kontrolou.
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 14:41    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Na těch "půlkanálech" se provozovaly modelářský ovládací rádia, prostě RC soupravy. A aby se to navzájem nerušilo a v 11,5m pásmu na hranici mezi KV a VKV se mohlo kecat i lítat s modýlkama, bylo to takhle rozdělený a omezený výkonem, aby se "navzájem" nezametaly ani ty mezilehlý kanály. Generální licence na CB 27MHz u nás před rokem 1987 neexistovala, i na tyhle kecátka musela bejt radioamatérská licence respektive registrace pod Svazarmem, až právě tuším někdy v roce 1986 nebo 87 se to po jakýsi konferenci uvolnilo, u nás se povolilo občanský pásmo a jako jedna z prvních reakcí bylo to, že v tuším říjnovým nebo listopadovým čísle hned v tom roce vyšel návod na jednokanálovou ručku pro CB s amatérsky učuněným pendrekem a koncovým tranzistorem KF630 ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 7:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Povolení na CB stanice v ČSSR existovalo od roku 1965, pro občany a podniky, vydávala Správa Radiokomunikací Praha a platil se poplatek 60,- Kčs ročně.
Se Svazem pro spolupráci s armádou to nemělo nic společného, na amatérských pásmech mohl vysílat člen Svazarmu buď na kolektivním zařízení v radioklubu nebo na individuální koncesi, kterou ale mohl stejně získat jen jako člen Svazarmu a příslušného radioklubu, tj. formálně musel mít kladný vztah k zřízení, aktivně pracovat s mládeží atd.
Tyto svazarmovské předpoklady samozřejmě jeřábník nebo TV opravář prokazovat nemusel.
Od roku 1982 změna v předpisech pro CB, maximální výkon 1W.
Od roku 1995 max. výkon 4W, povoleno spojení přes státní hranici, digitální provoz, zrušení poplatku.
Od roku 2000 zákaz AM.
Od roku 2012 znovu povolena AM a nově SSB "v souladu s aktuálním evropským trendem"
https://www.cbmonitor.cz/clanky/nove_vo/VO-R_7_04_2012_6.pdf
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
