Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 16 2023, 13:04 Předmět: Použití CYKY 1,5mm2; pro zásuvky
Narazil jsem na to, že v bytovce, která byla před 20 lety kolaudována, je použita k zásuvkám CYKY 1,5mm².
Všechny okruhy jsou jištěny B16A.
Je to všude, vyjma kuchyně (zde je použita 2,5mm², alespoň u všech, které jsem měnil).
Dnes by to určitě neprošlo, tenkrát (pokud se nepletu) existovala nějaká výjimka?
Výchozí revize možná existuje, možná ne.
Jak se na to dnes pohlíží, když už je to z dřívějška takhle zapojené? Existuje u takového zapojení nějaké úskalí co se nynějších norem týká (ve smyslu toho, že by někdo mohl dojít s tím, že se to musí předělat, snížit hodnota jističe apod.)?
P.S.: Perlička na konec - k vaně vede ZŽ drát, cca 4mm², ale ten je druhým koncem zapojen do zásuvky u umyvadla, která má přívod 1,5mm² _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jediné seriózní je změřit impedanci vedení, pro jistič B16 je to 2,9, pro C16 je to 1,4 a pro D16 je to 0,7 ohmů. Lze to najít v charakteristikách jističů u výrobce.
Jindra
Velikost:
83.66 kB
Zobrazeno:
100 krát
Naposledy upravil Jindra2 dne ne září 17 2023, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so září 16 2023, 16:36 Předmět:
Jindra2 napsal(a):
Jediné seriózní je změřit impedanci vedení, pro jistič B16 je to 2,9, pro C16 je to 1,4 a pro C16 je to 0,7 ohmů. Lze to najít v charakteristikách jističů u výrobce.
Jindra
Napsal jsi to hezky, ale řeč je o bytovce a tam jen B16 a méně.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so září 16 2023, 18:07 Předmět:
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 581 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 16 2023, 19:45 Předmět:
Bydlím v paneláku, který měl kolaudaci v roce 1994. Rozvody v bytě jsou bohužel hliníkové a to tak, že 2,5mm² pro zásuvky a 1,5mm² pro světla. Zásuvky jsou jištěné 16A a světla 10A. Takto jsme se to i učili ve škole (učiliště, obor mechanik elektro, 1981). Že to někde mohlo být uděláno i jinak ale není vyloučeno. Záleží na té impedanci a pomůže i to smyčkové zapojení. Ale to je na projektantech.
