Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne září 17 2023, 21:29 Předmět: smd súčiastka z čističa okien kärcher
Mám na opravu čistič okien Kärcher WV2 , baterka v háji, ale po výmene baterky to chvilu ide a potom začne blikať kontrolka v spinači a po rozobrati som zistil že, nefunguje nabijanie baterky, baterka má 3,38V takže je podbitá a z nabijačky ide 5,6V , takže problem v doske a našiel som švába z odhnitou nohou s označením : B2CABG je to v puzdre sot 23-5 a odhnitá je prostredná noha na strane kde su 3 nožičky , ale neviem čo je to zač.Nachádza sa pri nabijacom konektore.
PS: Keď externe nabijem baterku a potom ju naspajkujem, tak keď to zapnem normálne ide, ale nedá sa vypnuť a keď to pripojim na adapter tak sa vypne a bliká slabým jasom, po odpojení svieti slabým jasom, ale vo videach som pozeral, že by zelená led mala zhasnuť.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3789 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út září 19 2023, 16:42 Předmět:
Nie som si istý, ale mohol by to byť TCM828ECT713 . Fotka by napovedala viac. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st září 20 2023, 7:58 Předmět:
Počuj KUBO, ako si na to prišiel že je to TCM828, ja som to hladal cez ten popis a nič mi to nenašlo, pouč ma , z týchto smd švábov som úplná lama. Ďakujem.
Zaslal: st září 20 2023, 17:44 Předmět:
Do Googlu som zadal: CABG sot23-5 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st září 20 2023, 20:27 Předmět:
Poslal som ti sz , ale skusim aj takto, nevieš kde by sa ten šváb dal zohnať? Ďakujem.
PS: prípadne neaku rozumnu náhradu , našiel som len cez alibabu, ale stým nemám skusenosti.
Zaslal: pá září 22 2023, 15:40 Předmět:
Alternativa by mala byť SP6828EK , ale ani ten som nikde okrem alibabu nenašiel , neviete niekto poradiť kde zohnať originál, alebo nejaku náhradu? Ďakujem.
Zaslal: pá září 22 2023, 20:34 Předmět:
A čo tak náhrada TPS60402DBVT? Na Aliexpresse sa dá zohnať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
