Gumicka do plastoveho gramofonu HP-H7
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 22:56    Předmět: Gumicka do plastoveho gramofonu HP-H7 Citovat
Aka gumicka patri do tohoto lacneho plastoveho gramofonu? Tento ma oznacenie HP-H7 a je z roku 1987 (osadeny v pochybnej vezi UNISEF MZ-2000). Videl som ho aj v novsich kramoch, mozno sa vyraba dodnes.
Gumicka je tam zjavne nepovodna - okruhla a prilis mala (priemer okolo 130mm) a tuha. Urcite tam ma byt plocha, podla remenice na motore siroka max. 6mm, ale ako urcit ten priemer? Zmerat je to nemozne - nepristupne (pod tanierom).
 Velikost:  220.78 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  213.84 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 23:31    Předmět: Citovat
Načo merať gumičku. Odmeraj priemer oboch kolies a vzdialenosť ich stredov od seba (A), zvyšok je už iba matematika.
Alebo bez matematiky: umiestni niečo guľaté priemeru veľkého ako je časť na motore rovnako ďaleko od stredu taniera, a odmeraj špagátikom. B=A
 Velikost:  77.66 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 6:51    Předmět: Citovat
Tyhle řemínky lepím vteřiňákem z ploché letecké gumy. V jednoduchém přípravku perfektně rovnoběžné konce lehce zešikma najednou seříznout žiletkou nebo lámací čepelí a natupo slepit. Je to bezproblémové dlouhodobě funkční řešení.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 9:36    Předmět: Citovat
zmeraj tento priemer a pridaj cca 1 cm. Vyber niečo najbližšie, aj tak gumičky niesú odstupňované po milimetri. Na tej dĺžke si to sadne.
 Velikost:  44.06 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 11:00    Předmět: Citovat
Pro Zaky - jak vypadá jednoduchý přípravek, můžeš přidat foto? Dík...
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 11:09    Předmět: Citovat
Je kdesi zabordelen Smile Ale jsou to dvě čtyřhranné modelářské špejle rovnoběžně nalepené na kousku prkénka s mezerou na šířku ploché gumy. Do špejlí je šikmo říznuto pilkou. Do mezery se vloží guma s přesahem konci proti sobě a přes proříznutou drážku se guma uřízne. Jestli jsem to pak i lepil v přípravku, nebo už jen přiložené z boku u pravítka, si nevzpomínám, ale šlo to úplně hladce. Guma se prstolepem lepí výborně.
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 20:07    Předmět: Citovat
Remenica na tanieri ma priemer 130mm, na motore 3mm. Vzdialenost 80mm.
Skusal som rozne kalkulacky - podla jedneho vzorca vychadza priemmer na 130mm, co je zjavny nezmysel. Podla druheho 134mm, co sa mi zda tiez malo... Ale zdanie moze klamat.
Pozeram, ze dostupne su aj tak len 135mm (x4,5) a 136mm (x5,0).
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Keď začnem uvažovať akým spôsobom by som to presne vypočítal, tak sa priznám že sa v tom strácam. To by bolo ľahšie zobrať kružidlo, pravítko, a nakresliť si to. Na malom koliesku to trochu zanedbať, ako by to tam bolo do uhla. Potom odmerať uhol pri strede S na veľkom kolese, a ďalej už Pytagorova veta (strany a b poznáme, c vypočítame), a trochu percentá pre výseč obvodu kruhu podľa uhlu S.
 Velikost:  7.5 kB
 Zobrazeno:  50 krát
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Svatá pravda !
Jenom mi prozraď, kde se dá dneska sehnat kvalitní šedivá letecká guma, aby byla rovná se stejnoměrnou tloušťkou ? Ten čínskej žlutej sliz, co prodávají běžné modelářské prodejny se moc použít nedá...
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 22:14    Předmět: Citovat
Neviem, ako velmi byvaju tieto ploche gumicky poddajne - ale nasiel som u viacerych (zahranicnych) predajcov metodu, ze jednoducho staci zmerat remenicu na tanieri (ci uz priemer alebo obvod) a kupit najblizsi mensi rozmer. Snad to nebude vyvijat prilis velky tah na loziska motora a "lozisko" taniera.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 6:28    Předmět: Citovat
veľmi tesná gumička nieje dobrá, dochádza k vyššiemu opotrebeniu ložiskových puzdier motora. Ak je priemer 130, objednaj si viaceré priemery a vyskúšaj, trebárs 134 aj 136, nestojí to ranec. Alebo si vyrob z kartónu kruh s priemerom 130, nasaď na stred a obvod zmeraj motúzikom.
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 10:49    Předmět: Citovat
Pri týchto typoch náhonu sa mi tesná gumička neosvedčila, motor to skrátka neutiahol. Je tam fakt slabučký motor, gumička nesmie moc brzdiť.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 16:59    Předmět: Citovat
Pokud si poloměr větší kružnice zmenšíme o poloměr menší kružnice, a úsečku vedeme do středu menší kružnice, přestane nám výpočet komplikovat otázka polohy dotyku na menší kružnici a jejího zanedbání či nezanedbání.
(Můžeme si to představit, jako kdyby menší hřídel měla nulový průměr, což je ovšem fyzikálně nesmysl.)
Přiznávám, že pro jistotu jsem si to taky narýsoval v CADu.
Vyšlo mi 134,44mm.
(Pokud bych dělil zaokrouhleným Pí, mohlo by mi vyjít 134,5mm, které bych dále zaokrouhlil na 135mm...)
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 18:31    Předmět: Citovat
No a aby to fungovalo, tak musi byt gumicka mensia. Takze 135 a 136mm odpadaju. No a o kolko mensia?
U cinanov som nasiel akurat 201mm prelozenej dlzky, tzn. 402mm obvod, co znamena priemer 128mm. Objednal som a uvidime. Rovno som objednal aj prenosku - kopiu ST05.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 18:46    Předmět: Citovat
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=833&pg=det&article=74300
