Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne září 17 2023, 21:01 Předmět:
...rozhodně bych kupoval 105°C verze, ne 85°C, který tam obvykle jsou z výroby.
Na mé aktuálně řešené desce MS-7250 na C nápis 105°C byl, ovšem zřejmě jen pro uklidnění publika. Ve výsledku to bylo plat prtné. A pokud je ve zdrojích na C nápis LOW ESR, stojí vždy za píííp.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 17 2023, 21:02 Předmět:
Vy jste všichni nějací moc dobří a šikovní. Výměna elytu v PC je naprostá pakárna hlavně pokud je noha z obou stran v rozlitý mědi. A pokud je dokonce deska vícevrstvá, tak je to pravý peklo i 150W pájkou. A vylepšovat něco kovovou jehlou, která odvádí teplo? Já dávám vydělat našim pracovitým obchodníkům z Indočíny a používám bambusový kónický zubošťoury. Neodvádí teplo a vydrží 10-15 děr. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne září 17 2023, 23:31 Předmět:
Ohledně vhodného kondenzátoru s malým ESR.
Myslím, že není až takový problém si z nějakého výkonnějšího napájecího spínaného zdroje od lecčehos udělat takový malý přípravek na měření vlastností elytů (přinejhorším stačí i starší PC zdroj).
A pak v nějaké větvi s možností většího odběru vykuchat ty původní a místo nich připajovat kondy co se mají otestovat. A po připojení příslušných zatěžovacích rezistorů na výstupu, pak jen pomocí osciloskopu porovnat zvlnění na jednotlivých typech kondů, a vybrat si ty nejlepší s nejmenším ESR.
Já osobně už mnoho let na opravy používám LOW ESR kondy z Ecomu.
Zásadně se vyhýbám jakýmkoliv kondům jen s označením 105°C, protože to není garance nízkého ESR, ale jen že vydrží být funkční v teplém prostředí více hodin než kond na 85°C.
No nevím, mě na tom nic složitého nepřišlo. Před lety jsem to dělal kopytem Medeva Micro 60 a celý vtip byl jen kápnout na vývody kapku tavidla, aby se cín hned chytil a po krátkém prohřátí kondík vytáhnout.
Jehla pak jen projela tekutým cínem - nerez moc teplo nevodí a jehla spíš vytlačila tekutý cín z díry ven.
Takže máš buď čínské kopyto, co nemá watty nebo děláš něco hodně špatně.
Zaslal: po září 18 2023, 9:00 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Jo mám 150W "čínský kopyto" JCB CDE-2BQA za skoro 14 tisíc. Ale třeba jsem sám "kopyto". A nebo možná jsi ještě neměnil elyty na vícevrstvým boardu s napájením rozlitou mědí na vnitřních vrstvách. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
