Zapojení relé a magnetická čidla
Nikoo
Založen: Sep 19, 2023
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 14:37    Předmět: Zapojení relé a magnetická čidla Citovat
Dobrý den.
Řeším tu takový problém.
Potřebuji aby mi píst po zapnutí jezdil neustále dokola jako pumpa.
Koupil jsme dvě relé RJ2S-CLD-D24.
Pak mám dvě magnetická čidla (tří-žilová).
A píst je ovládám elektro-ventilem (On/Off)
Takže vlastně potřebuji, aby při najetí pístu čidlo přepnulo relé a jelo na druhou stran a takto pořád dokola.
Jsem v tomhle úplně ztracený, tak jestli by mi někdo mohl udělat nákres, jak na to.
 Velikost:  38.06 kB
 Zobrazeno:  79 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 15:32    Předmět: Citovat
ten píst se po vypnutí ventilu vrací sám?
Nikoo
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Ano, když ve ventilu není proud, tak ho pružina vrátím zpět a tím zasune píst.
přikládám odkaz na video (čas 0:49)
https://www.youtube.com/watch?v=ijZTLh6cwns&t=7s&ab_channel=Teknikindustripneumatic
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 15:51    Předmět: Citovat
ty čidla jsou přesně jaký?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 15:54    Předmět: Citovat
to by byl vhodný úkol pro bistabilní relé, na jedné poloze sepne a když se dostane na doraz rozepne.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 15:56    Předmět: Citovat
na to stačí i jedno z těch relé co má, ale záleží na těch čidlech
Nikoo
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 16:08    Předmět: Citovat
Tyto čidla
 Velikost:  61.38 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 16:50    Předmět: Citovat
Co třeba takto?
Kontakt a1 je spínací 11/14.
Kontakt a2 je spínací 21/24.
Kontakt b1 je rozpínací 11/12.
Po zapnutí hlavního napájení a výchozí poloze zasunutého pístu sepne čidlo A relé A.
Začne se píst vysouvat a opustí čidlo A.
Relé A zůstává sepnuté a čeká na čidlo B.
Jakmile sepne čidlo B, sepne relé B a jeho kontakt rozepne relé A.
Píst se začne vracet mechanicky.
Jakmile se vrátí do klidové polohy, sepne čidlo A relé A a tak pořád dokola v tomto odstavci.
Edit: popis vývodů relé.
 Velikost:  84.17 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Naposledy upravil Cowley dne út září 19 2023, 17:10, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:01    Předmět: Citovat
přesně to jsem měl na mysli, ale než to člověk v tom malování načmárá....
Já teda relátkem u vypínacího čidla vypínám i napájení zapínacího čidla, ale to by mělo být jedno
 Velikost:  97.22 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Naposledy upravil dj_Paul dne út září 19 2023, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:05    Předmět: Citovat
dj_Paul: Ty ale vypínaš napájení do čidla...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:08    Předmět: Citovat
funkce je stejná, jen na chvilku vypnu i čidlo
Nikoo
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:09    Předmět: Citovat
Jdu to složit Smile
Děkuji
Cowley
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:11    Předmět: Citovat
dj_Paul: Jasná věc... Smile
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:12    Předmět: Citovat
tady je ještě varianta bez vypínání čidla:
 Velikost:  97.96 kB
 Zobrazeno:  101 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:14    Předmět: Citovat
ještě jedna drobnost: pokud zůstane píst z jakéhokoliv důvodu v mezipoloze, tak se to samo nerozhýbá.
