Zapojení relé a magnetická čidla
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:18    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
... pokud zůstane píst v mezipoloze...
Tak snad ta pružina zafunguje ...
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:25    Předmět: Citovat
Nejspíš nezafunguje, protože jestli mu to někde zůstane v mezipoloze, tak má nejspíš natlakovanej válec z obou stran…
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:27    Předmět: Citovat
Nebo třeba takto včetně tlačítka pro reset z mezipolohy.
 Velikost:  100.72 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Nikoo
Založen: Sep 19, 2023
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:35    Předmět: Citovat
Chápu, ale to řeší vzduch.
protože bez proudu píst dojede do první pozice.
Jinak to funguje na výbornou.
Děkuji
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:40    Předmět: Citovat
tak ať to slouží...
Cowley
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:41    Předmět: Citovat
No tak sláva!
Nikoo
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Opravdu moc děkuji.
Kéž bych se tohle naučil, takovýhle výtvorů je více Laughing
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 19:03    Předmět: Citovat
Vidíš, stačilo se zeptat.
Ještě by to šlo zjednodušit, stačí jen jedno relé. Ale musel by jsi použít snímače s mechanickým kontaktem.
Nikoo
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 19:20    Předmět: Citovat
Když bude čas a nálada, tak mohu poslat další ovládání, co budu potřebovat udělat Smile
Nikoo
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Zdravím Smile
Tak mám tu další ovládací prvek, se kterým bych potřeboval poradit Smile
Sepnutí relé, dojetí pístu k magnetickému čidlu, počkat cca 3 sekundy a vypnutí relé.
Šlo by k tomu i tlačítko, které bude fungovat jako manuál?
Pouze, když se bude držet.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 21:49    Předmět: Citovat
Píst je jednočinný, nebo dvojčinný?
Tlačítko pro ruční řízení jde udělat, ale musí se předtím (nebo zároveň se zmáčknutím toho tlačítka jeho dalším kontaktem) vyřadit automatické ovládání, aby se to nehádalo.
Vašek
Nikoo
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 22:39    Předmět: Citovat
Píst je dvojčinný, ale ovládání bude přes relé, sepnutí a vypnutí.
Při vypnutí píst zajede zpět.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Tady je verze s vysunutím po zmáčknutí tlačítka a výdrží ve vysunuté poloze 3sec, pak následuje automatický návrat.
Jako časové relé jde použít i jakékoliv multifunkční, kde se navolí požadovaná funkce a čas. Zbytek komponentů je nutný. Je to píst, pneumatický rozvaděč (ovladač s elektrořízením) 5/2 pro ovládání posuvů. Další komponenty jako škrticí ventily jsem tam pro lepší přehlednost nemaloval.
Jestli to takto vyhovuje, mohu případně domalovat ještě část pro ruční ovládání.
Vašek
 Velikost:  27.97 kB
 Zobrazeno:  23 krát
