Zdravím
Tak mám tu další ovládací prvek, se kterým bych potřeboval poradit
Sepnutí relé, dojetí pístu k magnetickému čidlu, počkat cca 3 sekundy a vypnutí relé.
Šlo by k tomu i tlačítko, které bude fungovat jako manuál?
Pouze, když se bude držet.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne duben 21 2024, 21:49 Předmět:
Píst je jednočinný, nebo dvojčinný?
Tlačítko pro ruční řízení jde udělat, ale musí se předtím (nebo zároveň se zmáčknutím toho tlačítka jeho dalším kontaktem) vyřadit automatické ovládání, aby se to nehádalo.
Zaslal: po duben 22 2024, 20:47 Předmět:
Tady je verze s vysunutím po zmáčknutí tlačítka a výdrží ve vysunuté poloze 3sec, pak následuje automatický návrat.
Jako časové relé jde použít i jakékoliv multifunkční, kde se navolí požadovaná funkce a čas. Zbytek komponentů je nutný. Je to píst, pneumatický rozvaděč (ovladač s elektrořízením) 5/2 pro ovládání posuvů. Další komponenty jako škrticí ventily jsem tam pro lepší přehlednost nemaloval.
Jestli to takto vyhovuje, mohu případně domalovat ještě část pro ruční ovládání.
