Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: út září 19 2023, 21:23 Předmět: Střídač (měnič)-výpočet odběru z baterie
Dobrý den, buďte někdo tak hodný a vysvětlete mi, jak se dopočítám odebíraného proudu z baterie, střídače 12/230V, účinost 80%. Má vliv na účinost jestli jde o čistý nebo modifikovaný sinus?
Ǔčinnost je daná konkrétním zapojením a jeho realizací. Je spousta zásadních věcí a detailů, které ji ovlivňují a nelze dopředu říct, co je z hlediska účinnosti lepší.
Např. pokud bude čistý sinus generovaný jako "vf" PWM, tak může z principu být účinnost vysoká. Pokud naopak bude generovaný lineárně, budou na výkonových T vysoké ztráty.
Modifikovaným sinem se prakticky vždy rozumí obdélník s mezerou mezi půlvlnami. Tam budou ztráty na spínacích výkonových T nízké, ale vlivem vyšších harmonických můžou být vysoké ztráty v transformátoru... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st září 20 2023, 6:38 Předmět:
JirkaZ moc děkuji za osvětu. Myslel jsem, že počítám blbost když mi vycházely tak velké proudy při zátěži 500W (500/12), v tom vzorci to je ještě trochu vyšší číslo. Nikdy jsem s tím nepracoval tak se jeden divý Ještě jednou díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 20 2023, 22:27 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
...Doufám, že budeš zjimírkován.
Těžko, tenhle přístup je JISTOU PERSÓNOU vyhrazen čistě pro moji maličkost a ještě jen v případech, kdy se rozhodnu napsat pravdu o jistým obtížně přizpůsobivým individuu ze Skalice přímo do jím založenejch vláken, který on od toho momentu považuje za "svoje" a vyhrazuje si právo určovat od koho chce a od koho nechce aby mu tam odpovídal ... Začínám si připadat jak v dobách nápisů "For White Only" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
