smd súčiastka z čističa okien kärcher
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 21:29    Předmět: smd súčiastka z čističa okien kärcher Citovat
Mám na opravu čistič okien Kärcher WV2 , baterka v háji, ale po výmene baterky to chvilu ide a potom začne blikať kontrolka v spinači a po rozobrati som zistil že, nefunguje nabijanie baterky, baterka má 3,38V takže je podbitá a z nabijačky ide 5,6V , takže problem v doske a našiel som švába z odhnitou nohou s označením : B2CABG je to v puzdre sot 23-5 a odhnitá je prostredná noha na strane kde su 3 nožičky , ale neviem čo je to zač.Nachádza sa pri nabijacom konektore.
PS: Keď externe nabijem baterku a potom ju naspajkujem, tak keď to zapnem normálne ide, ale nedá sa vypnuť a keď to pripojim na adapter tak sa vypne a bliká slabým jasom, po odpojení svieti slabým jasom, ale vo videach som pozeral, že by zelená led mala zhasnuť.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Nie som si istý, ale mohol by to byť TCM828ECT713 . Fotka by napovedala viac.
Pozdravuje Vás Martin
tornado6
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 7:58    Předmět: Citovat
Počuj KUBO, ako si na to prišiel že je to TCM828, ja som to hladal cez ten popis a nič mi to nenašlo, pouč ma , z týchto smd švábov som úplná lama. Ďakujem.
KUBO
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 17:44    Předmět: Citovat
Do Googlu som zadal: CABG sot23-5
tornado6
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Poslal som ti sz , ale skusim aj takto, nevieš kde by sa ten šváb dal zohnať? Ďakujem.
PS: prípadne neaku rozumnu náhradu , našiel som len cez alibabu, ale stým nemám skusenosti.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Alternativa by mala byť SP6828EK , ale ani ten som nikde okrem alibabu nenašiel , neviete niekto poradiť kde zohnať originál, alebo nejaku náhradu? Ďakujem.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Tak jedine ten MAX870EUK+T cez Farnell za 5e, nikde nič nemaju, strašné, aj by si niečo opravil, ale keď nemáš kde zohnať.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 20:34    Předmět: Citovat
A čo tak náhrada TPS60402DBVT? Na Aliexpresse sa dá zohnať.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 22:49    Předmět: Citovat
Tak som objednal ten MAX870 cez Farnell , uvidime čo pride.
