Zaslal: ne září 17 2023, 15:45 Předmět: Zhasinani obrazu na TV Hisense
Zdravim, mam smart tv Hisense a zacal mi na ni po chvili provozu poskakovat obraz. Vzdycky po nejakych chvilkach jednou poskoci a po nejake dobe se obraz zhasne uplne. Po odpojeni kabelu mezi zakladni deskou a tconem obraz zase naskoci, chvili drzi pak zase zacne poskakovat a pak zas zhasne. Kdyz odpojim jen jednu pulku panelu od tconu tak u jedne strany to furt blbne a u te druhe to drzi. Dale jsem si vsiml ze na te strane kde bude asi vada se znacne hreje jeden svab ale i kdyz jsem ho schladil tak to sice uz neskace ale stejne to nakonec zhasne. Tolik ma zjisteni a ted se ptam , setkal se s tim uz nekdo a podarilo se mu to opravit, pripadne jak opravit pokud vubec?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne září 17 2023, 19:08 Předmět:
tak zase Hisense je asi prvý či druhý najväčší výrobca TV na svete, vlastnia Toshibu a Sharp, a aj Gorenie. Keby bolo nejaké rozumné zastúpenie v SK/ČR tak by to nemusel byť až taký prúser. Ale ako vravíš, za málo peňazí, málo muziky.
neopraviteľná vada displeja, poškodený COF driver, smer SD alebo na orgány
. A neni treba mozne ze je tam nejaky studenak nebo neco co by slo vymenit? Jsem prave videl jak na tom vymenoval nejake odpory a podobne a pak to slo.
Jestli si chceš hrát, tak se mrkni na pár "návodů"
. Docela zajimave a podle toho to vypada jakoby tam byly jen chyby v tom spojeni nebo tohle je jen urcity druh tehle vady s obrazem? Protoze tohle vypada celkem proveditelne. I kdyz na 55" kde je tech spoju 6 to bude asi docela sranda.
Zaslal: po září 18 2023, 6:31 Předmět:
Hellcooper napsal(a):
..jsem prave videl jak na tom vymenoval nejake odpory a podobne a pak to slo...
ja som na internete videl už veľa vecí a väčšina z nich nieje pravda, najmä ak má dotyčný highly trained serviceman na videu hnedé pracky Ono možno to chvíľu pôjde, ale z dlhodobého hľadiska, sa to za úspešnú opravu považovať nedá, hlavne keď na to máš dať záruku
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15608 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 18 2023, 7:37 Předmět:
Z daného popisu jsem pochopil, že je to jeho TV. Takže pohrát si může, na záruku se nehraje a vyhodit to může vždycky.
Z daného dotazu mi ani nevychází ani to, že by TV opravoval pro jiné.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5717 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po září 18 2023, 7:52 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
tak zase Hisense je asi prvý či druhý najväčší výrobca TV na svete...
O tom se nepřu, ale modely které se sem dováží jsou vyložené sra.ky. Samozřejmě, je to vina zákazníků, že požadují velkou telku za 10 000kč. Obchod a výrobci se přizpůsobí.
Zdravim panove, vsem moc dekuji za rady, nakonec to zjevne opravdu byl ten bazmek u toho panelu. Televizi jsem uz jsen na terase takze nic moc dulezita, tak jsem se to chtel nejak prubnout poresit ale nechtelo se mi s tim moc drbat, tak jsem to nahulvata projel horkovzduskou a je po problemu, prava pulka nejde vubec takze ji vykucham a udelam z ni terc na vzduchovku . Ale opravdu moc dekuji za vase rady a nazory.
