Rozbrušovačka pro trpaslíky
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 12:39    Předmět: Rozbrušovačka pro trpaslíky Citovat
V Lídlu se občas prodávají takové miniaturní rozbrušovací, brousící a diamantové kotoučky jakoby do rozbrusky pro trpajzlíky. Vnější průměr 40 mm, otvor 10 mm. Docela by se mi to hodilo, jenom nevím, do čeho to upnout. Neexistuje k tomu nějaká stopka na vrtačku, nebo adaptér ? Asi by se to dalo zbastlit, ale kdyby to bylo k mání hotové, radši bych to koupil.
Na e-shopu Lídlu jsem nic nenašel, ale možná blbě hledám.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Dej odkaz.
Nějak se mi nezdá, že by 40mm kotouč měl díru 10mm.
Myslíš toto? https://www.lidl.cz/p/parkside-prislusenstvi-pro-multibrusky-pzmg-6-a1/p100354676
Na to podle mě bude mít jakákoliv vrtačka moc malé otáčky.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 12:50    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 15:35    Předmět: Citovat
Ta odkazovaná PARKSIDE sada obsahuje mimo jiné toto:
1 kovový řezný kotouč, průměr 50 mm s 10mm otvorem,
1 adaptér pro řezné a brusné kotouče s 10mm otvorem,
1 adaptér pro řezné a brusné kotouče se 6,4mm otvorem (pro kotouče o průměru 36 mm)
Je to určeno k té úhlové brusce PWS 50 A1
Zde je odkaz do eshopu na unašeč do vrtačky s upínací stopkou o průměru 6mm pro brusné a leštící kotoučky a dá se tam zvolit varianta pro vnitřní otvor kotoučků o průměru 6 a 10mm. Nicméně ty kotoučky se v té PARKSIDE sadě používají v úhlové brusce PWS 50 A1, která má otáčky v rozmezí 4800 až 6000 za minutu. Takže bude vhodné použít vrtačku, která bude mít alespoň jednu rychlost v tomto rozmezí.
Různé řezné kotouče o vnějším průměru 50 mm s vnitřním otvorem 10 mm se dají koupit třeba tady nebo tady a tady.
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 17:26    Předmět: Citovat
Jestli je ten otvor vyloženej plechem, tak to jsou kotoučky do rychloupínání SpeedClic od Dremel.
Ale spíš to je co dával odkazy Valdano.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 19 2023, 21:38    Předmět: Citovat
makak
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 2:18    Předmět: Citovat
Musím se omluvit, ty kotoučky mají opravdu průměr 76 mm. Vnitřní průměr 10 mm platí. Tak teď už jen ten držák, kupovat celou rozbrušovačku se mi nechce a na akumulátor už vůbec ne.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 7:06    Předmět: Citovat
Držák přímo k té parkside sadě se samostatně neprodává, ale odkaz na jiný pro daný účel stejně vhodný držák do vrtačky už tu máte v mém příspěvku výše viz ten unašeč do vrtačky s upínací stopkou o průměru 6mm a dá se tam zvolit varianta pro vnitřní otvor kotoučků o průměru 10mm.
makak
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 14:43    Předmět: Citovat
Díky za odkaz, asi to bude cesta nejmenšího odporu, proč se s tím trápit, když se to dá koupit hotové. Navíc stopka průměr 6 mm by měla jít upnout do kleštiny brusky Parkside, co už mám a je normálně na 230 V bez blbnutí s nabíjením akumulátorů.
makak
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 14:54    Předmět: Citovat
Ale jsou to bejci, za poslání českou poštou 165,-
O existenci Zásilkovny asi nic netuší.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 15:28    Předmět: Citovat
Tak to neobjednávejte přes eshop, ale napište jim email nebo jim rovnou zavolejte viz kontakt. Takovou malou prkotinu Vám mohou dát do malé bublinkové obálky a poslat poštou obyčejně. I kdyby to poslali doporučeně ekonomicky tak s tím nemohou mít tak vysoké náklady.
Nebo si kupte podobný stopkový unašeč (průměr stopky 6mm a průměr otvoru v nástroji tj. kotouči 10mm) u Boukala, který nabízí i dopravu přes Zásilkovnu.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 20:47    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Kromě aku na 20V mají na 230 a aku 12v
https://www.lidl.cz/p/parkside-aku-jemna-vrtaci-bruska-pfbs-12-c5/p100341726
Nebrat, v mým okolí si to koupili dva lidi a oba to přinesli na vypálenej koncovej trand regulátoru včetně pěšinek na plošáku.
makak
PříspěvekZaslal: st září 27 2023, 12:50    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Upínací stopka je doma a funguje. Středění kotoučků je sice jen na závit, ale desetina mm mě nezabije. Na plný točky to určitě pouštět nebudu.
Ta bruska zatím funguje, kdybych měl smůlu a odešla, tak se nezblázním, proto je to Lídl, aby případná ztráta moc nemrzela.
