Zelená úsporám - FV ohřev vody
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 20:02    Předmět: Citovat
Jjilek: 7panelů po 390Wp Voc- 48V , regulátor Bel, bojler Dražice 200L . A počet je proměnný podle toho kde se kdo vyskytuje. Většinou 4 až 5. Pokud mám dost energie hřeju vodu na to co dá termostat - tedy 65℃ a vydrží do den bez slunce. Samozřejmě se sprchujeme - vanu by byla vražedná.
Edit: Dnes měl dohřáto ve 13:20 a od té doby se panely na střeše v podstatě nudily.
Internet - metla lidstva
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 20:34    Předmět: Citovat
Díky, to vypadá zajímavě. Takže 1,5kWp na 150l bojler pro dvojici občas (za slunných dnů i s vanou) by mohlo i v přechodném období být užitečné.
Takže po té dotaci 90k půjdu.
Hned napoprvé malý problém (nebo snad něco jiného). Ministerstvem doporučovaní bezplatní konzultanti neodpovídají.
jjilek
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 20:46    Předmět: Citovat
kunc75 napsal(a):
Moje vlastní zkušenost je s tímto realizovaným řešením:
Bojler OKC 300 NTR/BP, spodní topné těleso napájené fotovoltaikou, horní topné těleso napájené z veřejné sítě. K tomu několik poznatků: objem zásobníku je cca 2 x větší, než je denní spotřeba teplé vody v domácnosti, termostat horního tělesa je nastaven na 50 stupňů, termostat spodního tělesa na 60+ stupňů. Od března t.r. až na pár dnů bez sluníčka v srpnu ohřev pouze na fotovoltaiku. Roční úspora cca 2 MWh. Tímto způsobem je zajištěna celoroční komfortní příprava teplé vody. Zásobník je navíc vybaven teplovodním výměníkem pro ohřev z topného systému z zimním období. Svépomocí bez dotace.
Škoda, právě ten teplovodní výměník (spirála na teplou vodu) bojler výrazně zdražuje. Navíc nemá vlastní alespoň jednoduchou regulaci teploty ani el. topná tělesa. Takže výsledná cena po doplnění by byla málo zajímavá.
rezis
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 20:47    Předmět: Citovat
1,5kWp jako ano, ale to množství panelů jsem volil tak abych dosáhl napětí 230V a nemusel mít speciální spirálu.
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 5:57    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Je v nabídce i varianta bez teplovodního výměníku např. OKCE 300 S. Cenový rozdíl je asi 2000 Kč. Zvolil jsem variantu s výměníkem kvůli možnosti ohřevu vody v zimním období z topného systému.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 7:50    Předmět: Citovat
Já to pojal komplexně. Ohřev vody na elektriku jen ze solárů, v létě nouzově plynem, v zimě od kotle na dřevo:
http://www.jova1.cz/ostatni/ohrev_vody/ohrev_vody.html
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 8:18    Předmět: Citovat
sice je to trochu OT, ale na chalupě máme FVE a pokud je plná baterka tak to posíláme do boileru kterej je přes přepínací stykač napojen buď na NT a nebo na FVE. ale projevil se nám tam zajímavej efekt XD (boiler je 4 vodičovej 3fáze + PE) vždy při přepínaní to schazovalo jsitiče. Prostě se tam potkávali napětí i když by správně nemělo. nepřišli sme na to proč. Vyřešilo se to dalším stykačem kterej je přes časové relé takže odpojí přívod z FVE dřív než se zapne NT a to připojí pak napětí ze sítě Very Happy
Strana 5 z 5
