Zaslal: út září 19 2023, 12:39 Předmět: Rozbrušovačka pro trpaslíky
V Lídlu se občas prodávají takové miniaturní rozbrušovací, brousící a diamantové kotoučky jakoby do rozbrusky pro trpajzlíky. Vnější průměr 40 mm, otvor 10 mm. Docela by se mi to hodilo, jenom nevím, do čeho to upnout. Neexistuje k tomu nějaká stopka na vrtačku, nebo adaptér ? Asi by se to dalo zbastlit, ale kdyby to bylo k mání hotové, radši bych to koupil.
Na e-shopu Lídlu jsem nic nenašel, ale možná blbě hledám.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1868 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út září 19 2023, 15:35 Předmět:
Ta odkazovaná PARKSIDE sada obsahuje mimo jiné toto:
1 kovový řezný kotouč, průměr 50 mm s 10mm otvorem,
1 adaptér pro řezné a brusné kotouče s 10mm otvorem,
1 adaptér pro řezné a brusné kotouče se 6,4mm otvorem (pro kotouče o průměru 36 mm)
Je to určeno k té úhlové brusce PWS 50 A1
Zde je odkaz do eshopu na unašeč do vrtačky s upínací stopkou o průměru 6mm pro brusné a leštící kotoučky a dá se tam zvolit varianta pro vnitřní otvor kotoučků o průměru 6 a 10mm. Nicméně ty kotoučky se v té PARKSIDE sadě používají v úhlové brusce PWS 50 A1, která má otáčky v rozmezí 4800 až 6000 za minutu. Takže bude vhodné použít vrtačku, která bude mít alespoň jednu rychlost v tomto rozmezí.
Různé řezné kotouče o vnějším průměru 50 mm s vnitřním otvorem 10 mm se dají koupit třeba tady nebo tady a tady.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18183 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 19 2023, 17:26 Předmět:
Jestli je ten otvor vyloženej plechem, tak to jsou kotoučky do rychloupínání SpeedClic od Dremel.
Ale spíš to je co dával odkazy Valdano. _________________ Jirka
Musím se omluvit, ty kotoučky mají opravdu průměr 76 mm. Vnitřní průměr 10 mm platí. Tak teď už jen ten držák, kupovat celou rozbrušovačku se mi nechce a na akumulátor už vůbec ne.
Zaslal: čt září 21 2023, 7:06 Předmět:
Držák přímo k té parkside sadě se samostatně neprodává, ale odkaz na jiný pro daný účel stejně vhodný držák do vrtačky už tu máte v mém příspěvku výše viz ten unašeč do vrtačky s upínací stopkou o průměru 6mm a dá se tam zvolit varianta pro vnitřní otvor kotoučků o průměru 10mm.
Díky za odkaz, asi to bude cesta nejmenšího odporu, proč se s tím trápit, když se to dá koupit hotové. Navíc stopka průměr 6 mm by měla jít upnout do kleštiny brusky Parkside, co už mám a je normálně na 230 V bez blbnutí s nabíjením akumulátorů.
Zaslal: čt září 21 2023, 15:28 Předmět:
Tak to neobjednávejte přes eshop, ale napište jim email nebo jim rovnou zavolejte viz kontakt. Takovou malou prkotinu Vám mohou dát do malé bublinkové obálky a poslat poštou obyčejně. I kdyby to poslali doporučeně ekonomicky tak s tím nemohou mít tak vysoké náklady.
Vyřešeno. Upínací stopka je doma a funguje. Středění kotoučků je sice jen na závit, ale desetina mm mě nezabije. Na plný točky to určitě pouštět nebudu.
Ta bruska zatím funguje, kdybych měl smůlu a odešla, tak se nezblázním, proto je to Lídl, aby případná ztráta moc nemrzela.
