Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt září 21 2023, 12:11 Předmět:
Tomu šrotovníku by určitě stačil motor 3kW, kamarád i soused mají na takových šrotovnících. Na ten co mám doma namontovali jaký měli momentálně po ruce.
Každopádně nejdříve se musím pokusit ten motor sundat, snad ten náboj s noži povolí na hřídeli a půjde vybít. Pak rozebrat motor a zjistit míru poškození.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 21 2023, 21:04 Předmět:
Ta šťáva z jablek je docela sviňa. Nejdřív žere a když uschne, tak ta směska fruktózy, glukózy a sacharózy vše kvalitně zalepí. Taky múže zkvasit na ocet a ten žere ještě víc.
Jestli byla ta louže rezatá, tak to asi nedáš dohromady. _________________ Jirka
Zaslal: pá září 22 2023, 4:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ta kapalina měla takovou černou barvu, počítám že bude po motoru, navíc se mi nedaří vybít ten náboj s noži. Syn je nervózní, že abych ten motor nerozebíral a že abych zapojil ten přepínač hvězda/trojúhelník a pak se uvidí. Marně mu vykládám co je tu za problém.
Včera šel kolem kamarád soused a když jsem se mu svěřil co mám za problém tak mi řekl že jeho otec měl to samé, na stejném druhu šrotovníku mixoval jablka, šťáva mu také natekla do motoru a bylo po něm. Převíjení by jej vyšlo draho ale podařilo se mu sehnat fungl nový o něco málo dražší než by jej vyšlo to převíjení.
Také jsem včera zjistil že na tom mém šrotovníku je zespod osazené gufero ale je určitě vydřené když netěsnilo.
Strana 3 z 3
