Hledám dálkově ovládaný spínač bez N vodiče
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 11:46    Předmět: Hledám dálkově ovládaný spínač bez N vodiče Citovat
Asi před 20 lety jsem koupil, zřejmě to bylo z produkce Elektrobock (edit: Jablotronu), sadu jednoho dálkově ovládaného vypínače na zeď. Bylo to v designu ABB Classic. Vypínač (akční člen) měl také hmatník, dálkový ovladač měl stejný design. Slouží to k doplnění druhého vypínače ke světelnému obvodu, bez nutnosti tahat dráty. A co je podstatné, nepotřebuje to vodič N.
Slouží mi to stále, za tu dobu jsem jednou měnil pojistku (při prasklé žárovce) a jednou baterii v dálkáči.
No a teď bych potřeboval ještě jednou totéž, a nemůžu nic najít. Všechno je strašně “chytré” a hlavně to chce přitáhnout vodič N, který tam prostě nemám.
Neměl by někdo nějaký tip?
Naposledy upravil tomasjedno dne ne říjen 08 2023, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 12:03    Předmět: Citovat
Co jsem viděl tyhle dvoudrátové spínače, tak by tam měla být podmínka toho, že zátěž musí být rezistivního charakteru, jinak by nemusel fungovat správně (nulu si dělá právě přes zátěž).
To máš splněno?
Tady mají jakýsi Intertechno (i s ovladačem něco přes 1000 Kč).
Neznám, nikdy jsem nemontoval.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 12:28    Předmět: Citovat
před asi pěti roky jsem kupoval spínače od firmy ROON s.r.o Docela slušná podpora a stačí jim dva dráty https://www.dotykove-vypinace.cz/
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 12:49    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
To máš splněno?
Ano (alespoň zatím Smile
Michal22 napsal(a):
Bohužel vyžaduje N.
bu2520 napsal(a):
Pěkné - ale jako dálkáč (tzn. druhý “vypínač”) mají jen čínský přívěsek na klíče. Já bych potřeboval něco na zeď. No, v krajním případě bych z něj mohl vyvést dráty Smile
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 14:27    Předmět: Citovat
Tomasjedno - nene, ten Intertechno nevyžaduje připojení N.
Připojuje se do série se zátěží.
Tady je návod.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 14:48    Předmět: Citovat
No jo, on mi tam hned skočil spodek stránky, kde je jiný model, vyžadující N.
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 14:57    Předmět: Citovat
V popisu toho Intertechno bezdrátového spínače je uvedeno, že se dá ovládat vysílačem Intertechno. Takže k tomu půjde použít i více kusů tohoto Intertechno bezdrátového nástěnného vysílače, který se připevňuje pomocí šroubů nebo oboustranné lepicí pásky přímo na stěnu. V popisu je uvedeno, že k jednomu přijímači lze dodatečně naprogramovat libovolný počet vysílačů.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 15:18    Předmět: Citovat
Jo, z toho by se to postavit dalo. Rozhodně je to možné řešení, díky.
P.S. libovolný ne, přijímač umí 6.
U ROONů jsem pohořel - mají posledních pár kousků dvojitých, a dálkáče k tomu jiné prý nejdou. Teď prý frčí jen WiFi, které tam teda kvůli tomu dělat nebudu Smile (a navíc potřebuje N).
Naposledy upravil tomasjedno dne pá září 22 2023, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 16:40    Předmět: Citovat
Dobrý den
Pokud nemáte odpor k Aliexpresu, tak já použivám vypínače od prodejce TEDELIGO, zatím žádný problém. Mají verze s i bez N vodiče, přijímače se mohou naučit až 10 vysílačů.
Např:
kód:
https://www.aliexpress.com/item/1005004305405511.html?spm=a2g0o.productlist.main.49.79194983sCyhXA&algo_pvid=9bf1a0c7-5a29-4e3a-8813-ac6cc8512675&algo_exp_id=9bf1a0c7-5a29-4e3a-8813-ac6cc8512675-24&pdp_npi=4%40dis%21CZK%21703.08%21351.54%21%21%2129.92%21%21%4021038ed816953967684131662e2934%2112000028693685310%21sea%21CZ%212809092866%21&curPageLogUid=DwAVoT12zl7q
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 17:13    Předmět: Citovat
V Hornbachu mají v eshopu také ten spínací modul Intertechno ITL 230 a tak k němu i ty jednoduché dálkáče na stěnu Intertechno YWT 8500.
1 x Intertechno ITL 230 (789 Kč)
2 x Intertechno YWT 8500 (980 Kč)
plus doprava (99 Kč)
to vychází na 1868 Kč včetně DPH
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 17:46    Předmět: Citovat
007 napsal(a):
Dobrý den
Díky, jo, to vypadá dobře. Sice to utáhne jen 100 W, ale to tam bude stačit.
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Když čínský prodejce nebo i výrobce píše max. 100W tak je potřeba to v reálu vydělit minimálně dvěmi a možná i třemi, ale při dnešním LED osvětlení by snad ani to neměl být až takový problém. Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 18:06    Předmět: Citovat
No on to nepíše prodejce, ale výrobce přímo na výrobku Smile
Ale se 4W LED to asi chodit nebude…
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 18:17    Předmět: Citovat
To, že to deklaruje čínský výrobce na obalu ještě nemusí znamenat, že to není v reálu ještě daleko víc poddimenzované. Ano u takového produktu to vypadá víc věrohodné a není to až tak neuvěřitelné jako když čínský výrobce vytiskne přímo na Li-Ion článek řady 18650 nesmyslnou kapacitu třeba 10000mAh a i tomu někteří věří. Twisted Evil
Jak píšete s LED 4W by žádný problém být neměl. Tedy pokud vám nepřijde nějaký vadný kousek, který nebude fungovat vůbec bez ohledu na zatížení. Držím palec ať se to nestane.
Naposledy upravil Valdano dne pá září 22 2023, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 18:21    Předmět: Citovat
Uvidíme, podám zprávu.
